普发真空扩展OktaLine ATEX系列防爆罗茨泵
发布时间:2022-05-18 作者:www.cechina.cn
  针对潜在爆炸性环境中的工艺过程或爆炸性气体的排空,全球领先的真空技术供应商普发真空推出并升级适用于粗真空与中真空的磁耦合式罗茨泵产品,该系列符合欧洲ATEX防爆指令(2014/34/EU1或 1999/92/EG),耐压力波动性为PN16,满足最高级别的防爆保护要求。
  该系列罗茨泵排除了爆炸性气体的区域夹带,应用领域从化学、生物技术和制药行业进一步扩展到真空炉或热处理等工业应用。
  扩展后的防爆罗茨泵抽速范围可从280至8,100 m3/h ,根据不同应用情况,客户可在设备类别2G和3G之间进行选择,所有泵均适用于T3温度等级,无需附加阻火器即可安装,保证了整个抽速范围的有效性。
  另外,OktaLine 罗茨泵可靠性高,长期运营成本低,不仅能有效帮助客户降低运营成本 约20%,还可显著减少维护成本。可变压差和可变转速促进了应用灵活性,所有泵均可在 -20 °C~ +40 °C 的环境温度下予以使用。通过标准化磁力耦合器,OktaLine 罗茨泵能够达到最低泄漏率 10-6 Pa m3/s ,抗压力冲击能力高达 1600 kPa。磁力耦合器免除了轴用密封圈,解决了压力冲击、工艺过程污染和需要频繁维护的问题。振动测量选配件也进一步增强了运行安全性。此外,磁力耦合器可防止区域夹带,集成的温度传感器可防止热过载。这将监控出口区域的气体温度,保障运行过程更加安全。
  OktaLine 罗茨泵可以在没有旁路的情况下运行,即使在被动转动时也可以实现ATEX防爆保护。通过使用符合 IEC 标准的 ATEX 电机,客户可进行现场更换,便于本地维护。
标签:真空技术,生物技术,制药行业
