锂电池品质与效率的重要保障
发布时间:2022-06-22 作者:www.cechina.cn
在全球电化学储能解决方案中,锂离子电池占据其中较大的比重。未来,新能源储能、电动车和5G基站等应用场景将为锂离子电池产业发展贡献相当规模的增长。
锂离子电池生产过程中对产品质量的把控是否严格,会直接影响其一致性、安全稳定性、能量密度、以及循环寿命等一系列品质特征。
艾默生高准流量测量技术已经成功在锂离子电池的生产过程中帮助业内头部企业实现对流量的精准测量,从而提升产品一致性和生产效率,提高产品竞争力。
例如,在正极材料生产中的三元材料制备工艺环节,艾默生高准质量流量计凭借其出色的性能,精准、一致且可靠地对硫酸钴溶液、硫酸镍溶液、硫酸锰溶液、碱液和氨水进行测量。同时,在蒸汽和循环水的应用中,艾默生涡街和电磁流量计也体现了其稳定、可靠的性能。
艾默生旗下的高准 (Micro Motion)流量计业务在1977年发明了世界上第一台科里奥利质量流量和密度计。这项发明改变了流体测量的历史,将传统的体积流量测量带进了划时代的质量流量测量新纪元。
质量流量计的核心部件是传感器,艾默生高准(Micro Motion)质量流量计的大部分系列是弯管设计,这几乎是质量流量传感器的理想形状。弯管的信号灵敏度较高,即使在苛刻的工况下也能够实现优异的测量性能;弯管的振动频率低,即使在高含气的工况下也能实现稳定的输出;弯管的设计使得检测元件与工艺管道不在同一轴线,因此不易受到安装应力的影响。
此外,艾默生高准(Micro Motion) 质量流量计具有SMV在线仪表自校验功能,能够迅速帮助用户排查到底是流量计还是工艺的问题,从而做到预诊断和预维护。通过对生产过程中关键物料流量测量精确度的实时监控,提升对于最终产品品质的管控能力,同时也完善了对于不良品朔源的流程。
上述性能,都保证了在锂离子电池的生产过程中,对于苛刻流量测量的控制要求。
