Digi-Key 庆祝产品配送中心扩建工程开业剪彩
发布时间:2022-08-19 www.cechina.cn
全球供应品类丰富、发货快速的现货电子元器件和自动化产品分销商 Digi-Key Electronics,日前为公司产品配送中心扩建工程 (PDCe) 举行了盛大剪彩活动,该工程投入运营后公司总部的占地面积因此而扩大了 220 万平方英尺,总面积超过 300 万平方英尺。新设施能够让 Digi-Key 以当前日均 27000 个包裹量的近三倍容量为全球 180 多个国家/地区的客户提供货物挑选、包装和发送服务。
Digi-Key 日前已正式启用 220 万平方英尺的产品配送中心扩建工程 (PDCe),并进行了 Digi-Reel 切割和仪式性包裹交接
在开业仪式上,Digi-Key 正式进行了 Digi-Reel 切割,并与公司的四个运营商合作伙伴 DHL、FedEx、UPS 和 USPS 分别进行了首件包裹的仪式性交接。Digi-Key 总裁 Dave Doherty、当地政府官员和其他几位 Digi-Key 高管发表了讲话。
Digi-Key 总裁 Dave Doherty 表示:“对于所有 Digi-Key 员工和我们的社区来说,这是一个重要的里程碑。我们的新产品配送中心扩建工程将帮助我们在未来数年继续为客户提供卓越服务。尽管这次扩建对我们来说令人兴奋,但是我们不希望我们的客户真的会感觉到有什么差异——希望此次过渡对他们而言应该是无缝的,如果的确有什么差异的话,也应该是让他们感受到比他们已经习以为常的服务更好的体验。对我们来说,要更加深入地融入锡夫里弗福尔斯市,并继续致力于对这个社区和明尼苏达州进行投资。”
产品配送中心扩建工程建筑由明尼苏达的 Widseth 设计,以及 McShane Construction 担任该项目的总承包商。仓储物流和自动化领域的领导者 KNAPP 与 Digi-Key 在内部自动化和运营设备方面展开了合作。
明尼苏达 DEED 专员 Steve Grove 指出:“今天明尼苏达州很高兴为 Digi-Key 进入新的发展阶段进行庆贺。达到这样的增长水平是 Digi-Key 员工的胜利,是锡夫里弗福尔斯市社区的胜利,也是明尼苏达州的胜利。该设施的启用离不开地方和州的经济支持,同时将给地方增加 5 亿美元的经济产出,并新增 1000 多个工作岗位。”
该设施的启用正值公司创纪录的增长之际——Digi-Key 在 2021 年录得前所未有的 65% 的增长率,同时 2022 年的预订量在去年基础之也实现了超过 25% 的增长。今年也是公司新增供应商最多的年份之一,如今已经新增了 250 家供应商。自 2018 年开工以来,Digi-Key 已增加了 1,500 家供应商,并在公司仓库中增加了 150 万种产品。
新设施近乎完全自动化,唯一真正由手工完成的任务是实际挑选元器件。在元器件货架之间,小车采用巡线引导,因此小车司机唯一需要担心的就是在哪里停下来。巡线引导系统节省了 10% 以上的时间,并且更加安全。
产品配送中心扩建工程配备了两套主要传送系统,以便其它传送系统发生故障的情况下提供备用,并在未来业务增加时投入使用。在新建筑的规划和设计中,首先要考虑的是可扩展性和发展潜力,目前暂时开放四楼的大部分空间。新设施中有超过 27 英里的自动传送带,平均一个订单将在大楼内移动 3200 多英尺。
该建筑设有六个备用柴油发动机和柴油泵以及一个用于灭火的水箱。它还备有自己的雨水渠和径流池,防止社区出现任何洪涝灾害。
这座现代化的设施设有多个公共工作区和休息室,休息室配备落地窗,实现最佳的自然采光。设施还设有 Two Rivers 咖啡馆,提供从即食沙拉和卷饼到汉堡包等各种食物以及按订单烹制的帕尼尼三明治。本地供应商 Las Ranitas 每周有两天也会在咖啡馆供应正宗的墨西哥美食。Digi-Key 被明尼苏达州评为母乳喂养友好型工作场所,整个 PDCe 为在产假返岗员工设置了 16 间私人母婴室。该建筑还设有宽敞的静音房,供员工休息、放松和恢复精力。
新设施外部是一个社区花园,员工可选择一小块地在夏季种植时令花卉、水果和蔬菜。在连接原 PDC 和 PDCe 建筑的天桥上,两端之间规划了一条“Digi-Walk”,为员工在休息期间进行一些额外步行活动提供了一个好场所。
在该设施的规划和建设过程中,我们还考虑了可持续性。屋顶装有一个用来反射太阳热量的白色隔膜,带传感器的 LED 灯可以最大限度地减少用电量,而专门设计的传送系统可以最大限度地提高能源使用效率。
