你想要的国产组态软件来了!Web构架、3D画面、450种驱动、直接上云、75点免费!
发布时间:2022-11-11 作者:www.cechina.cn
图片来源:研华科技
  随着创新技术驱动工业物联网不断进化,设备联网所搜集的多样化数据,在边缘端与云端进行大数据分析,成为工业应用场景数字化的需求。跨系统可通用,不受硬件限制达成无缝整合,监控组态软件SCADA成为物联网时代建构出各种工业应用的成功关键。
  组态软件SCADA技术发展趋势
  在万物互联的工业物联网时代,SCADA系统的地位不仅没有削弱,而是变得更加重要。特别是HTML 5、IoT、云平台等IT技术的融合,使得SCADA系统无论在功能上还是在开发应用上都发生了很大的变化。总结起来,可以归纳为以下六个方面:
  01 完整基于Web(网页浏览器)的开发环境,支持组态3D呈现;
  02 多层级集中构架,支持断点续传,方便工程迁移与整合;
  03 支持多网页客户端,更支持App推播警报信息、在线确认与报警管理;
  04 支持几乎所有市场上主流的控制器驱动,行业协议,数控专机,提供协议适配;
  05 提供边云协同机制,开放对接多云平台,提供多项接口支持
  06 高性能处理支持,支持实时数据库,大幅提升巨量数据存储性能。
  一款好用的SCADA软件推荐:WebAccess
  今日,小编向大家推荐一款好用的SCADA软件:研华工业组态软件WebAccess。这是一个完全吻合当前技术发展趋势的国产组态软件,完全基于Web构架,可以实现3D画面,而且支持多达450种控制器驱动和行业协议,可以通过多种方式与各大云平台相连接,灵活扩展,可让用户轻松通过网络开发项目及远端维护与监控。
  WebAccess的应用架构
  从应用架构看,WebAccess是整个IIoT系统的核心。一方面,WebAccess可以兼容各类工业协议,从现场的PLC、数控机床、网络交换机和智能机器等设备采集数据,进行数据的分析处理、可视化。另一方面,WebAccess可以向上面的数据中心、MES系统、ERP系统、工业云平台等传输经过预处理的数据,从而实现远程的监控管理、进一步的数据分析等。WebAccess是一个承上启下的数据枢纽,承担着云边协调的重要作用。
  应用案例一
  WebAccess/CNC助力某铝车轮制造企业转型升级
  某铝车轮制造企业是全球领先的铝合金车轮制造商,面临生产管理复杂、机床利用率不透明、生产订单进度追踪难、人力成本攀高、考核参考数据不透明等问题。为快速实现生产转型升级,选用WebAccess/CNC快速构建金属加工业领域方案。WebAccess/CNC支持市场主流CNC控制器,可实现对机床加工状态、加工程序、加工坐标等数据采集;提供开放的数据接口,可通过Restful API、MQTT、数据库等方式与上位MES系统对接;同时支持对接研华金属加工解决方案APP,通过整合IoT.Suite平台优势,为客户提供端到云一站式金属加工行业数字化解决方案。
  应用案例二
  基于WebAccess的厂务能源监控解决方案
  一家专注于健康领域的高科技生物公司,拥有国内按照GMP药品管理体系进行管理的某护理产品专业检测中心和技术研发中心,以及符合欧盟CE认证标准的规模化厂房和生产线。为满足厂区能源设施、安防系统以及环境管理要求,引入了研华基于WebAccess的厂务能源监控解决方案。
  研华为此客户提供了数据采集、工控机和上位机SCADA软件的整体解决方案。该解决方案的温湿度、危险气体的智能采集模块,可以方便的实现温湿度监控,历史曲线的记录,方便整理分析,而且由于研华的SCADA软件WebAccess完全基于Web的B/S架构,因此可通过浏览器随时随地访问系统,可以很好地满足厂区以及仓库的温湿度环境管控要求。
  WebAccess试用下载
  现在,研华WebAccess/SCADA V9 和研华 WebAccess/CNC 软件均提供免费试用版本(包括所有功能),您可以电脑登录
  https://www.advantech.com.cn/zh-cn/industrial-automation/webaccess/trialdownload 下载这两个软件。
  WebAccess资料手册及应用方案下载
  如果您想进一步了解WebAccess组态软件,请扫描下面的二维码或者点击“阅读原文”免费索取WebAccess资料手册及应用方案(PDF文档)。
标签:WebAccess,组态软件,数据采集,SCADA,工业物联网
