Endress+Hauser推出新一代80GHz雷达物位计
发布时间:2022-09-19 作者:www.cechina.cn
  在8月份落幕的中国石油石化智能化技术交流会中,恩德斯豪斯隆重推出了新一代 80GHz 雷达物位计!
  搭载全新自主研发的80GHz 高性能雷达芯片,能够为化工、石油与天然气、冶金采矿、矿物加工、水与污水、生命科学,食品与饮料,以及电力与能源等各行业客户实现更简单、更安全,更高效的生产过程。
  在以上各行业的生产过程中,稳定、精准、可靠的物位测量是保证产品质量和生产连续性的关键因素。但是生产过程中存在的极端工况会给物位测量带来不确定性,例如搅拌干扰、超大量程、高温高压、冷凝黏附、严重粉尘及蒸汽等工况都会给物位测量带来挑战。
  作为物位测量专家,恩德斯豪斯始终坚持从客户的测量需求出发,持续创新,解决客户的测量难题,让测量变得更简单。新一代80GHz雷达物位计正是为解决这些测量难题而生。我们一起来看看到底有什么过人之处吧!
  提升信号强度,精准可靠
  得益于全新自主研发芯片,新一代80GHz 雷达物位计信号强度得以大幅提升,加上最小3°波束角以及最高1mm的测量精度,使得雷达的应用范围进一步扩大。
  例如,在超大量程、极端粉尘工况下,新一代80GHz 雷达物位计亦可提供可靠的回波信号。除此以外,在安装空间受限的情况下,例如当罐体内有搅拌桨或者挡板时,新一代80GHz 雷达物位计也可以不受干扰信号影响,准确地捕捉到正确的回波信号,从而给出准确的液位信号。
  无惧高温高压,攻坚克难
  新一代80GHz 雷达物位计,配备耐高温陶瓷天线,加上特殊设计的“三重防护密封”,可在最高温度450°C,最高过程压力160bar的严苛工况中使用。“三重防护密封”结构,包括在天线发射端面以及结构密封处的两重精密陶瓷材质(AL2O3)防护,用于防护高温和高压,以及在雷达波发射接头处使用的“气密馈通”技术,将电子腔室与过程部件完全隔离,保证了仪表在高温工况下的安全测量。
  优化人机交互,操控自如
  仪表背光显示屏会根据仪表当前状态自主切换仪表背光颜色:当仪表出现问题,背光颜色会立即从绿色切换至红色,方便现场仪表管理人员远距离第一时间发现仪表异常情况。
  仪表自带中文调试向导功能,现场仪表管理人员无需专门安排培训,即可轻松上手。不仅如此,一旦出现故障报警,雷达可以显示故障原因和对应处理措施,无需费力查阅《操作手册》以及错误代码的具体含义,最大程度节约现场故障处理时间,减少现场仪表操作人员的工作量。
  打造数字工厂,未来已来
  新一代80GHz 雷达物位计能够提供丰富的过程信息, 帮助用户充分挖掘生产工艺优化的可能性。
  仪表搭载恩德斯豪斯Heartbeat Technology 心跳技术,所有设备状况和过程参数一目了然。用户可将数据直接集成至资产管理系统中,获取实时数据信息,在线生成设备状态报告,轻松实现过程监测,及早识别泡沫,黏附以及回路中电压异常等状况,实现预防性维护,防止意外停车造成损失。
  此外,新一代80GHz雷达物位计除了支持 PROFIBUS PA、HART,也可选用创新的 Ethernet-APL 数字通信协议,仪表集成到资产管理系统后,可以与资产管理系统实现双向快速传输数据(Ethernet-APL 传输速率可达10 Mbit/s)。
  因此,一方面资产管理系统可实时获取仪表信息,进行过程以及工艺诊断;另一方面,可在线完成部分维护工作,例如修改仪表参数,更新固件等以往需要停车才能进行的维护步骤。
  我们想您所想,伴您同行,借助新一代80GHz 雷达物位计与您共同打造高效智能的数字化生产!
  任何关于物位测量的难题,请联系我们 —— 恩德斯豪斯中国。
标签:调试向导,数字工厂,物位计,仪表
