暂停可以阻断魔都的疫情,急停可以保证设备的安全
发布时间:2022-04-20 作者:www.cechina.cn
  疫情肆虐,因时因势优化防控措施——魔都被按下暂停键。疫情即风险,当断且断是我们消除潜在风险的有利方式。
  同样,一个小小的急停按钮作为设备安全防护的补充防护措施,关键时刻也不能“掉链子”。
  近年来,随着国家政策和标准的要求日益提高,工厂的安全意识也不断增强。在诸多机器设备上,常常可见由醒目的红色操纵机构、黄色背景和触点模块等组成的急停按钮,这类元器件也一直是机器安全系统中关键的组件之一。
  当设备发生紧急情况时,操作人员可以通过急停按钮开关,来迅速可靠地切断危险源,并使其进入安全状态,这也是保护人和设备的一种补充防护措施。
  1 小按钮,不简单!
  正是由于急停按钮所起到的关键安全保护作用,因此根据EN ISO 13850标准要求,急停功能在任何时间都是可用和可操作的,该功能优先于所有其它功能!而且在安装方面,要求它位于每个操纵者控制位置、容易接近,当操纵者和其他需要操纵它的人在操纵时没有危险,且防止误操作的措施不应削弱其可接近性。
  当急停按钮被按下时,操纵机构推动触点模块断开触点,也就启动了急停功能,急停功能应符合0类停机*或1类停机**(见文末批注),这是一种正常的状态。但市面上急停的操纵机构和触点模块通常是分体式的,安装时需要将二者组合拼装在设备表面和内部,当两者脱离之后,急停的安全功能也会随之失效并不容易被发现,如遇紧急情况需要按下急停按钮,这时造成的后果可想而知,这显然也不符合安全标准要求的“在任何时间都是可用和可操作的”。
  那么,是否能够同时对急停按钮安装状态进行实时监控呢?答案是肯定的。
  2 大作用,不失效!
  作为业内领先的机器安全技术专家,威琅电气的急停按钮触点模块设计上很好地考虑了这一点,具体不妨来分析一下——
  结合上图,可以看到威琅的急停触点模块突出优势包括:
  01
  除了2组红色的常闭触点外还有一组蓝色的常开触点,这就是威琅急停设计的巧妙之处。
  02
  当正常安装时,外部的操纵机构会把蓝色常开触点压下从而闭合,则1.2和3.1端口形成通路(触点另一端出厂已短接);反之操纵机构与触点模块脱离后,蓝色触点恢复为常开状态则1.2和3.1端口开路,使用此方式将急停接入安全继电器单元,就实现了急停按钮的实时安装状态监控,保证了安全功能的有效性。
  03
  另外,通过以上端口加上2.1和2.2端口的共同使用,再配合威琅的SNA 4043安全继电器形成双通道的监控回路,此安全方案可满足最高PL e(EN ISO 13849-1)的应用需求。
  当然除此之外,威琅公司还开发了其它不同款式的急停按钮产品,可搭配安装使用:
  以上产品符合:
  ▓ EN 418/EN ISO 13850标准
  以上产品可应用于:
  ▓ 最高PL e / Category 4 (EN ISO 13849-1)
  ▓ 最高SILCL 3 (EN 62061)
  威琅电气始终致力于为客户提供安全,高效,灵活的电气安全防护解决方案,其安全急停按钮设计完全符合国际和国内相关安全标准要求,能够有效地保障其安全功能的有效性,成为保护机器设备和人员安全的关键利器!
  注:
  *0类停机
  通过以下一种方法停机:
  ——立即切断机器致动机构的动力源。
  ——机械断开(停转)危险元件及其机器致动机构,必要时制动。
  **1类停机
  通过控制供给机器致动机构的动力以实现停机,并在机器实现停机后断开动力源。
  断开动力源的示例包括:
  ——关闭机器电动机的电源;
  ——断开以机械能为动力源的机器的运动元件;
  ——中断机器的液压/气动致动器的流体动力。
  不论是选择0类停机还是1类停机均应通过机器的风险评估来确定。
标签:按钮开关,急停按钮,安全技术,安全系统
