狭小空间,高效检测,宜科OS4 薄片型光电传感器全新上市
发布时间:2022-07-29 作者:www.cechina.cn
  宜科最新推出的超紧凑、超薄型光电传感器OS4,产品尺寸仅为20×12×4.1mm,采用11mm通用安装孔距,适合安装在狭小空间内,为3C、电子、半导体、锂电,机械手臂,小型设备等提供紧凑安装的光电传感器解决方案。
  产品特点:
  1.OS4 薄片型光电传感器系列,涵盖2种类型的产品,检测面正面和检测面侧面的两种出光方向,满足不同紧凑空间的安装需求。
  2.小巧机身,融合了更先进的光机技术,具备优良的黑白衰减特性,对深色和浅色被测物,检测距离几乎相同。同时也适用于检测微小、细微物体,如最小可检测 φ 0.2mm铜丝等。
  3.该系列产品可提供2种检测模式,对射式和BGS背景抑制式。对射式检测距离 1m、背景抑制式检测距离为15mm和30mm。
  典型应用场景:
  在安装空间有限的地方,OS4 薄片型光电传感器也可轻松安装。点光源设计小角度发光,可防止干扰,通过各种线性光点,可检测电路板等薄型工件或金属管等有光泽的工件,以及厚度比较薄的PCB板。
  在检测料盒的物料缺失应用中,OS4 薄片型光电传感器可以安装在物料盒顶部,对每一个工位进行检测。该产品聚焦光斑,可以判断和检测到每一个细微环节,做到不漏检。
  OS4 薄片型光电传感器以小尺寸,超薄的外形,可以更好地安装在紧凑设备上并提供稳定检测。其强大的BGS功能,可以对电路板上的不同的深浅物体,如芯片、电阻、电容等精确检测,并且不会造成误触发。
  宜科持续以应用驱动技术创新,加速产品和解决方案的不断升级,OS4 薄片型光电传感器,能够在极小的空间内安装,实现精确检测,保障自动化设备稳定运行。
标签:光电传感器,检测模式,光源,薄片型
