边缘网关简化数据采集,构建智能工厂的坚实基石
发布时间:2022-12-12 作者:www.cechina.cn
随着工业互联网理念普及技术落地,基于边缘网关完成对产品全生命周期中后段的技术支持、售后服务、升级维护等需求越来越多;同时,对于工业、泛工业场景中设备远程数据采集监控的需求也呈爆发式增长。受限于无线网络成本及诸多限制条件,如何更好地解决有效数据高效采集传输的问题,边缘网关显得尤为重要。
业务下沉至边缘,高效数据处理能力至关重要
边缘计算模式相较于传统的云计算模式,主要是在原有模式的基础上增加了“边缘侧”本地处理能力。作为数据采集的典型工具,边缘网关产品作为距离数据源最近的节点,其自身提供边缘计算能力,对于用户而言是经济且友好的解决方案。
EDGE-A5系列边缘网关,海量数据实时、高效处理
宜科EDGE-A5系列边缘网关产品,从硬件资源及软件功能上,面向用户开放边缘计算的基础环境,将工业数据采集以及边缘计算能力融合,更加高效采集、处理、分析现场的各种数据。
边缘网关配置数据服务器地址指向,边缘计算程序直接对数据源数据进行计算处理,将部分或全部计算任务从云端/服务器端分散到各个边缘节点进行计算处理,减少了网络中数据的交换量,从而降低成本及物联卡限流风险,保证了及时性和增值业务闭环能力。
当前,宜科EDGE-A5 4G系列边缘网关基于Ubuntu操作系统,允许用户部署Python应用,并通过MQTT订阅网关内部集成的协议解析数据,通过计算后的指令可以反向写入控制,满足用户直接边缘监控节点完成数据调用、数据计算、指令执行、结果回传等闭环应用场景。
边缘网关是硬件实体,是承载边缘计算应用的核心,EDGE-A5系列边缘网关包括网络协议处理和转换功能,支持实时闭环控制业务,支持用户定制化开发私有协议与数据链路,为用户搭建边缘计算提供全新应用体验。
