研华智能电表重磅上市,引领能源管理步入智慧化新标杆
发布时间:2023-11-03 作者:www.cechina.cn
传统电表在工业应用中存在一些明显的弊端,这些问题的存在严重影响了电力数据采集和管理的成效,同时也限制了对于电力使用的优化和节能改造的措施与效果。今天,我们不妨看看贵企业是否也面临以下这些问题和痛点呢?
-人工抄表效率低:传统电表需要人工进行抄表,而抄表过程往往既繁琐又耗时,不仅增加人力成本,而且容易出错,效率低下。
-误差大:人工抄表难免会出现误差,可能由于抄表时间不够准确、读数不精确等因素,导致最终数据的准确性难以保证。
-统计效率低:传统电表的数据统计主要依赖人工,如果需要对大量数据进行处理和分析,将耗费大量的人力和时间。
-无精细化数据分析和用电策略优化支持:传统电表无法提供精细化的数据分析,也就无法为用电策略的优化提供支持。
-节能改造措施难以实现:传统电表无法提供实时的、详细的电力使用数据,也就无法为节能改造提供数据支持。同时,由于其硬件和软件的限制,也很难实现自动化的节能控制。
综上所述,工业领域需要更先进的电力计量和分析解决方案,像智能电表和能源管理系统。智能电表可以提供实时、准确的电力使用数据,并且可以实现自动化的数据统计和传输。同时,通过能源管理系统,企业就可以更好地管理和优化电力使用,提高能源使用效率,降低能源消耗。
研华智能电表采用先进的4G/NB-IoT/LoRa/WiFi等无线通信技术,实现了远程数据传输和处理,无需布线,方便安装和维护。同时,该电表还支持全电力参数测量(U、I、P、Q、S、PF、F)和2-31次分次谐波测量,以及双向电能计量;其内置的四套时段表、4个时区、14个日时段和8种费率的电能统计功能,能够详细记录电能消耗情况。此外,还支持Modbus RTU规约/DL/T645-07规约且可自适应;波特率1200bps-38400bps可设,奇偶校验位可设,能够实现不同协议的兼容等功能。
研华智能电表技术优势:
-无线通信技术:可选配4G/NB-IoT/LoRa//WiFi等无线通信模块,方便电表的安装和维护,无需布线。
-数据处理:具有数据处理模块,可以处理、计算和分析采集到的电能量数据,如实时电量统计、电能质量监测、电能消耗分析等。
-实时监测:可以实现实时监测电力设备的运行状态和电量的消耗情况,及时发现异常情况并进行处理。
-数据存储和处理:结合智慧能源运维管理平台,可以存储大量的电能数据,同时可以通过数据处理模块对数据进行处理和分析,如生成电量报表、能耗报表等。
-安全可靠:采用加密技术进行数据传输和处理,保证数据的安全性和可靠性。
-多功能扩展:可以通过扩展模块实现多种功能,如远程控制、付费管理、能源管理系统等。
研华本次同步推出了5款智能电表,其中包含两款嵌入式智能电表WISE-E301A、WISE-E301B,它们以符合节能降耗政策导向的紧凑化设计,使得电力管理更加便捷高效;另外三款导轨式智能电表:单相导轨表WISE-E101C、三相导轨表WISE-E301C以及三相导轨表WISE-E311C,更是支持多种国际认证标准,为用户提供更加全面、可靠的电力数据采集与监控解决方案,并且广泛应用于多种工业场景。
这些智能电表新品不仅功能强大,而且数据精准、使用便捷,并且深度融合了研华智慧能源管理平台(iEMS)。研华智慧能源管理平台(iEMS)联袂研华丰富边缘智能解决方案,再加之火热上市的智能电表,标志着研华科技在能源管理领域又迎来了新的突破,实现了一场“云边衔接、软硬整合”技术与实践的全新融合与升级。
