由回收的高性能工程塑料制成的igus新型低成本弧形导轨滑块
发布时间:2024-01-02 作者:www.cechina.cn
  用于简单调整和定位任务的新型drylin econ入门级滑块系列成本直降80%。
  igus全新推出由高性能工程塑料再生颗粒制成的drylin econ系列工程塑料滑块,滑块采用注塑成型工艺制成,性价比极高并具有可持续性。其成本比同类机加工铝制滑块低20%。由于集成了活动式轴承,该滑块甚至可以在铝合金弧形铝轨上顺利过弯。
新型drylin econ系列工程塑料滑块甚至可以顺利通过导轨弯道。它们不仅成本降低80%,
而且由再生塑料颗粒制成,非常环保。(来源:igus GmbH)
  鞋店的移动广告显示屏定位。零食自动售货机中用于输送糖果的夹具调节。对于此类任务,基于在滑块和钢制导轨间循环运动的滚动轴承的直线导向系统通常尺寸过大。设计工程师要为他们不需要的机械规格买单。在能源价格上涨、供应链受阻、通货膨胀等多重压力下,削减成本对很多公司来说迫在眉睫。"因此,igus现在为其直线导轨产品类别新增加了一个性价比极高的drylin® econ入门级滑块系列。"igus drylin直线和驱动技术产品经理Michael Hornung说道,"该系列产品适用于简单的调整和定位任务,含弧形轨道应用。"
  直线滑块的成本降低约80%
  新的drylin econ系列是igus之前的drylin直线滑动轴承导轨系列的低成本替代品。其高性价比的秘诀在于:滑块并非由钢或铝机加工制成,而是采用高性能工程塑料通过注塑成型制成的。"以尺寸0630的直线滑块为例,这种使用1个模具进行大批量生产的制造工艺耗时更少,可以将滑块的成本从原来的112欧元降至21欧元,成本因此降低80%以上。"Hornung说道。而且drylin econ系列免维护,因此它的使用成本也很低。这是因为连接滑块和导轨的高性能工程塑料滑动膜中集成了大量固体润滑剂颗粒。与传统的滚动轴承不同,这些轴承进行干运行,无需任何额外润滑。这为用户节省了很多维护时间和材料成本。这些优势还间接提高了整个应用的性价比和吸引力。此外,该系统还非常轻便。"drylin econ的制作材料主要是工程塑料和铝,因此它的自重很轻,适用于很多轻量化设备。"Hornung说道。
  滑块在活动调心球的助力下可以顺利通过导轨弯道
  drylin econ系列滑块甚至可以顺利通过导轨弯道。igus提供直线型和弧形的阳极氧化铝导轨,其中弧形导轨又可以进一步划分为凸形和凹形,以及四分之一圆、半圆和全圆弧形导轨。对于这些弧形导轨,新型滑块的工程塑料轴承借助活动调心球可以灵活适应导轨的形状。"即使在转弯时,滑块也能平稳、安静运行,不会产生任何噪音。"Hornung说道,"这对于自动售货机(如酒店大堂的饮料自动售货机)等应用来说尤为重要,因为这些机器安装在公共场所,要尽量不引人注目。"
  由注塑生产废料制成的滑块
  drylin econ系列滑块不仅购置和使用成本低,还很环保。它采用注塑成型工艺制成,制作材料使用的是iglidur ECO P,这是一种完全由注塑成型生产废料(如浇口和不合格零件)制成的再生塑料颗粒。"igus对废旧塑料进行回收处理,而非直接丢弃焚烧。"Hornung说道,"我们会对回收来的塑料进行再生造粒,然后将其重新投入到循环经济中,以达到节约资源和保护环境的目的。"
标签:工程塑料滑块,igus,弧形导轨
