宜科推出OS22光电传感器,紧凑空间也能应对自如
发布时间:2024-03-22 作者:www.cechina.cn
  宜科在光电传感器上持续发力,推出超小型光电传感器OS22系列,实现了让光电传感器机身更小、更紧凑,更利于紧凑设备狭小空间的安装需要。OS22系列传感器同样采用了放大器内置方案,是真正意义上的一体化、小型化解决方案。为了实现这个方案,宜科采用了PC+PBT高坚固性材料和光学稳定加强算法,使得OS22既小巧,使用体验又更便捷。
  宜科OS22光电传感器:
  ● 产品尺寸最小达到8.2*15*27.1mm,安装孔采用圆孔+长孔安装,兼容13~15mm孔距,直径3mm安装孔,柔性安装。
  ● 具备多种检测模式,对射式、定区域BGS、可调区域BGS模式。光源选择丰富,通用产品可提供可见红光,对于定位精准需要,可以提供Vcsel激光,光斑尺寸极小,定位精准。
  ● 超小尺寸的OS22非常适用于小型供给装置设备的应用。通常在小型工件的输送过程中,比如插件、零件、外壳等物料输送设备,对光电传感器定位需求非常严格。
  应用要求:
  ● 物料尺寸小,排列紧密,物料间隙小;
  ● 运行速度高,需要极高的响应时间;
  ● 稳定性要求高,一旦传感器故障,会导致大批废料,必须避免;
  ● 安装空间狭小。
  OS22光电传感器具有高响应频率800Hz,BGS方案对被测物颜色或形状不敏感,Vcsel点激光光源汇聚集中,避免散射光干扰。可提供对射式产品,稳定可靠检测;也可以提供BGS式,更有利于柔性安装。是该领域应用的优秀光电传感器。
标签:宜科,光电传感器
