台达推出新一代变频器VP3000系列,是助力流体设备行业的节能利器
发布时间:2024-04-01 作者:www.cechina.cn
节能减碳,是当今企业发展中最重要的议题之一。对于一家致力于未来发展的智能工厂,工厂内如HVAC空调、鼓风机、水泵等各类流体设备的节能潜力,无疑是巨大的。
响应工厂流体设备自动控制升级、节能降碳的需求,台达发布全新一代流体通用变频器VP3000系列,具备节能、可靠、精巧与智能等特色,可广泛应用于日常生活供水、污水处理、商用空调,以及工业制造上的水、电、气供应及恒温控制等领域,有效提高能源使用效率,减少碳排放。
01 高效节能 支持多种电机
顺应工厂内设备需求,VP3000支持各式高效电机,包括永磁电机 (PM)、同步磁阻电机(SynRM) 、以及感应电机 (IM) 等;其中,搭配台达 IE5能效等级的同步磁阻电机MSI使用,系统整合度更高,整体运行更为高效节能。
02 稳定可靠 提供全面保护
● 无需安装输入电抗器,谐波抑制低至 THDi 35 %,优于48%的行业标准。
● 强化 PCB 板涂层,延长在恶劣环境或腐蚀气体中的使用寿命。
● 自我预检测,预先提示更换新机或零件备品,防止意外停机。
● 内建EMC滤波器,有效降低电磁干扰。
03 体积轻巧 有效利用空间
VP3000采用组件优化技术,相比上一代产品,体积平均减少27%,最多可减少55%;其中,280 ~ 630 kW 大功率机种采用落地式模块化设计,大幅缩减配电柜体积,优化电缆接入方式,全面降低运维服务成本。
04 智能友好 二次开发平台
VP3000内建PLC功能,实现驱控一体,方便用户进行二次开发,达成更多功能目的。
特色功能专为流体设备打造
作为一款面向工厂端流体设备应用的变频器,VP3000自带专用的特色功能,能够给客户带来更直接的应用便利性。
● 感应电机专用的节能模式:变频器运行至稳态工况后,可自动进入节能模式,通过电机参数自学习达到最佳节能效益。
● 多泵功能:具备多泵定时交替运转、保持输出水压恒定、多泵冗余等模式,根据需求实时调整水泵运转模式,提供良好供水质量兼具节能效益。
风机牵引能量控制功能:专为大型工业风机设计,无须加装刹车电阻,即可有效强化减速性能,最多可缩短40% 减速时间。
典型应用:
客户效益:
● 无需外加输入电抗器,THDi<35%
● 效率高达98.1%,提升系统COP值
● 预测性维护,防止意外停机
● 支持水平安装,配电柜体积减少近1/3
客户效益
● 内建EMC滤波器,现场传感器仪表无干扰
● 开环驱动永磁同步电机,满足能效等级要求
随着智能制造的升级,对能源使用的要求提升,用于流体设备升级的变频器也在不断优化。台达流体通用变频器VP3000的问世,将帮助广大用户更有效地提升整体效能,成就经济与环境的永续双赢。
