以太网网线长度不能超过100米?这个神器让你延长到80公里!
发布时间:2024-04-19 作者:www.cechina.cn
以太网是当前工业上最为常见的一种数据传输方式,但以太网对于传输距离有严格的规定。一般情况下,以太网标准规定传输距离最远是100米,超过100米就可能会发生数据延迟、丢包等现象。
01 为何以太网传输不能超过100米呢?
为何以太网传输不能超过100米呢?这是因为我们通常用双绞线(五类线或六类线)来做以太网网线,网络信号本质上是一种电信号,电信号在双绞线中传播时,不可避免地会遭遇因电阻和电容影响而导致的衰减和畸变,因此,双绞线是势必会有传输距离限制的。
那么,具体是怎么计算出100米的上限呢?是这样的,在设计以太网时,需要遵守黄金规则或5-4-3-2-1规则,它要求环行冲突延迟不得超过512位时,如果对应100mbps的传输率,就是5120纳秒。经过计算,可以得出确保一个最小帧发送完毕之前,信号所能传输的最远距离为100米。而在实际的应用场景中,双绞线的最大传输距离还受到网络设备质量、电缆质量、信号衰减和其他多重因素的综合制约的,在实际工程中往往要按小于100米的传输距离来进行考量和设计,防止因“一步之遥”造成传输的异常。
以太网的最长传输距离其实是因物理介质和传输标准而异的。如果需要传输的距离远远大于数百米,有时甚至可能需要长达几十公里,这时该采用什么方法呢?这个时候,就需要光纤传输这张“王牌”登场了!利用光纤信号,可以流畅又稳定地实现以太网信号的长距离传输。
02 光电转换器——长距离传输神器
但用光纤来传输以太网信号,就需要增加一对将电信号转换为光信号,然后又将光信号转为电信号的“光电转换器”。比如研华的IMC-300系列光电转换器,传输距离有2公里的、5公里的、20公里的、40公里的,甚至还有可以传80公里的,传输速度有100Mbps的,也有1000Mbps的,有的还支持PoE供电。
研华IMC-300系列光电转换器具有出色的性能与广泛的适用性,可以广泛应用于机场、轨道交通、市政等各个行业,提供稳定可靠的数据传输支持。通常,位于工业现场的电视墙、IP相机、IP电话、智能设备、交换机等终端设备通过光电转换器,将以太网电信号转换成光信号,然后通过光纤传输到远方控制中心的,再由光电转换器将光信号转为电信号,从而接入到以太网交换机,从而实现长距离数据传输。
有了这些光电转换器,就再也无需担心以太网不能传输“100米”以上的距离了,但如果要以太网稳定传输超远距离(几公里至几十公里),光电转换器的质量和可靠性特别关键,并不是所有“光电转换器”都可以做到稳定可靠长距离传输的。
03 如何挑选光电转换器?
“传的远”是光电转换器的一个特点,但“传的又稳又远”才是一款好的光电转换器的核心优势。在选择光电转换器时,不仅要看它标称的一些传输距离、传输速度等指标,还要看它是否设计紧凑、坚固可靠,是否采用金属外壳,是否是宽温设计(比如-25 ~ 85°C),EMC等级是多少等,以及是否通过了了一些全球重要认证,比如CE, FCC Class A, CSA,甚至是UL等安全认证。只有这些指标都满足的情况下,才能真正算得上是一个以太网长距离传输的“神器”。
工欲善其事,必先利其器。如果你有高性能、远距离的工业以太网传输需求,可以识别下面二维码,参与研华IMC-300系列光电转换器有奖问卷调研,以便为您提供更有针对性的支持与帮忙,助您进一步了解这一以太网长距离传输“神器”!
