皮尔磁:为包装行业提供全面支持
发布时间:2024-06-06 www.cechina.cn
包装行业对机器的灵活性、高效率和快速维护有着严格要求。机器需要在生产过程中迅速适应变化,同时保持低停机时间。保护操作员免受机器伤害至关重要,因此减少安装、运行和维护的停机时间是关键。机器交付后应能高效、可靠、安全地工作。
制造商在设计时就应融入自动化和安全理念,确保机器符合机械指令和法规要求,以实现可持续的生产。
灵活性和连接性是关键
面对市场上多样化的包装机器类型,皮尔磁提供全面的考虑和专业的建议。利用在安全设计、机械保护和数据保护方面的专长,皮尔磁为包装行业提供包括安全纸板进料在内的完整产品解决方案。皮尔磁与客户合作,开发涵盖机械安全和信息安全的自动化设备概念。
皮尔磁的整体安全方案采用分布式结构,减少布线需求,并通过PNOZmulti 2安全小型控制器与内置传感器实现快速、安全的通信。这种解决方案适用于多种场景,无论是独立使用还是与高级标准或运动控制器结合,都能在生产线或紧凑型设备中提供高度的灵活性和适应性。
皮尔磁在机器上"扮演什么角色"?
皮尔磁在包装机上的作用是确保整个操作过程的安全性。通过提供一站式解决方案,皮尔磁将传感器、控制技术产品以及软件解决方案整合在一起,形成一个协同工作的安全系统。这些组件不仅能够单独组装,而且适用于包装行业的各种包装类型,包括一级、二级和终端包装。
皮尔磁的小型控制器PNOZmulti 2在其中扮演着关键角色,它可以连接到包装机的上一级控制器,并监控所有分布式传感器的信号。这个控制器能够实时地向过程控制器发送安全状态信号,确保整个系统的安全运行。PNOZmulti 2还支持开放式通信,能够通过标准现场总线系统与更高级的控制器进行通信。
此外,皮尔磁的安全过程防护系统配备了编码传感器PSENslock 2,这种传感器能够防止未授权人员进入危险区域,提供额外的安全保障。PSENslock 2具有1000N的锁定力,PNOZmulti 2则负责对其进行安全监控。
在特定的包装应用中,例如纸板进料,PNOZmulti 2与传感器的配合使用可以进一步确保安全。如果进料口的纸箱数量低于设定的最小值,PNOZmulti 2将自动停止危险运动,从而保护操作人员的安全。
安全和可靠性是包装设备自动化中至关重要的因素。在实施自动化机器时,将安全性和保障性结合起来考虑,对于确保整个系统的有效性和操作员的安全至关重要。这是因为信息安全和机械安全是相互依赖的:没有信息安全,机械安全就无法得到保障;而没有机械安全,人们就无法得到应有的保护。
皮尔磁为包装行业提供合适的整体解决方案,这些方案不仅关注于机械本身的安全设计,还包括了信息安全措施,以确保整个自动化系统的安全运行。
