绿色建筑——万可WINSTA®接插式连接器让建筑生命周期充满活力
发布时间:2024-05-31 www.cechina.cn
绿色建筑需要将可持续性纳入整体规划,而不仅是专注于某个方向。建筑物的生命周期需要被作为一个整体来考虑。全面的楼宇规划需要可预测的数据,而这又需要可规划、可调整的电气安装系统。万可WINSTA®接插式连接器系列为建筑生命周期的各个阶段的有效设计和实施提供了有力支持。接插式电气安装正是理想解决方案。
可持续应贯穿整个建筑生命周期
建筑的生命周期可以大致分为四个阶段,而万可WINSTA®接插式连接器在四个阶段内都能为楼宇建筑的可持续发展带来新方向:
01 规划
接插式电气安装需要提前做好规划,从而成为通过建筑信息模型进行建筑规划的理想选择,降低错误率。
02 施工
使用即插即用的方式进行电气安装,凭借良好的预装配功能,在现场就可以使用,提升了施工现场的安全性。
03 运营与维护
在发生故障时可以快速进行更换;彩色编码标记提供了清晰的电路布线。
04 改造/现代化
快速、简单的扩展接插式连接系统,良好的可触及性,电缆和插头的可重复使用性,可以在任何时候通过接插式连接的系统配电箱与自动化技术相结合,甚至在改造过程中。
绿色建筑的目标是在尽可能长的时间内满足尽可能多的需求,同时使用尽可能少的资源。因此,新建筑的建设需要从规划阶段就考虑到未来转换的可能性,并创造条件使其成为可能。这也适用于建筑技术服务(TBS)中的并不完全存在的设备,特别是电气线路安装。
万可建筑电气安装部门负责人Ann-Christin Rachuba认为,万可的WINSTA®接插式连接器系列可完全解决可持续建筑带来的挑战。
可规划的安装
与传统方法相比,接插式电气连接装置必须在最初的预规划阶段进行精确设计。从表面来看,这貌似需要更多的时间和精力,但持续适应当代建筑方法需要将时间和精力花在规划阶段,而非施工。
这样的方式,不但节省了施工阶段的时间,也防止了出现规划错误,同时也与绿色楼宇建设的相关方案吻合。“如果我想要更多的可持续建筑,那么电气安装需要是提前规划好的,而接插式电气安装正好提供了这个优势,”Rachuba解释说。
接插式建筑电气安装系统实现灵活的转换
当然,即使在建造新建筑的常规方法中,也可以提前规划所有楼宇方案,并作为一个完全可协调的系统。“那么问题来了,传统方式很难轻松获取所有组件,”Rachuba说。在传统的方案中,转换通常需要在已经有分支电路的地方创建新的线路。“这增加了材料的使用量,通常会对其他因素产生负面影响,如火灾负荷,”Rachuba指出。通过使用接插式电气安装方式,系统更具灵活性,也可以准确地看到设施的位置。从而使我能够从一开始就考虑到最理想的出发点是什么,哪些安装部分可以保留,哪些部件可以在另一个地方重新使用。利用这些模型,我可以通过重新计算参数和同时优化参数,事先进行设计。
满足未来需求的建筑可轻松进行扩展
此外,现有电气安装应允许通过新方式进行扩展。随着建筑技术和自动化水平的提高,这一点将变得更加重要。因此,需要一个能够在现有电气装置和新自动化技术之间建立接口的系统。“电气装置也必须能够适应这些变化。并且电气安装调整应轻松完成,”Rachuba说。改造过程应快速、安全、无差错,并应轻松与自动化技术相结合。“通过接插式电气安装,自动化技术在施工阶段之前就已经被整合到预装的系统配电箱中。控制箱本身允许接插式连接;现场剩下的就是“插拔”操作,即连接线路并将其投入运行。”
