不设限——解锁无框电机在极端应用中的无限潜能
发布时间:2024-06-13 作者:www.cechina.cn
无框电机,一个看似简单却蕴含无限创新可能的设计,它摒弃了传统电机的外壳、轴、接口和轴承,仅保留了核心的转子和定子组件。这种设计将电机直接嵌入机器结构,实现了电机与机器的无缝融合,为紧凑型高精度运动控制提供了全新的解决方案。
超能力一:选择无框电机,意味着拥抱更高效、更紧凑的设计空间。无框电机的紧凑性使其在有限空间内实现高扭矩输出成为可能。
超能力二:由于直接与机器结构耦合,无框电机能够利用现有的轴和轴承,降低了对外部组件的依赖,减少了维护需求。
超能力三:无框电机的直接嵌入式设计还能使电机免受恶劣环境的影响,如高压冲洗或浸泡应用,提高设备的耐用性和可靠性。
秘籍一:需要确定齿轮传动、反馈设备、制动器和轴承等组件,以满足特定应用的需求。齿轮传动的选择应基于扭矩和速度要求,而反馈设备如编码器则用于实现闭环控制。制动器确保安全停机,而轴承的选择则取决于电机与机器轴的连接方式。
秘籍二:还需要考虑电机的散热性能和外形尺寸,确保电机能够在有限的空间内有效散热。同时,了解电机的发热限制和散热要求,以确保电机在高温环境下的稳定运行。
秘籍三:在设计过程中,还需要考虑电机与机器其他部件的配合,确保电机能够与机器完美集成。同时,确保有可靠的组件供应和简化的装配过程,以降低制造成本和提高生产效率。
科尔摩根提供了包括TBM、KBM和TBM2G在内的全系列无框电机,能够覆盖24至680VDC的电压范围,满足从高转矩到高速度的多种应用需求,并能适应从普通到极端恶劣的工作环境。其中,TBM2G无框电机最具代表,其采用了力矩设计,提供高转矩密度,且具备紧凑的电磁封装,特别适合那些对力矩电机外形有特定要求的应用场景。
无惧高温:TBM2G电机优化了散热设计,允许在低至85°C的绕组温度下高效运行,保护了周围组件免受高温影响。
选项丰富:提供多种框架尺寸和叠片长度,适应各种低压应用,满足不同速度和转矩需求。
快速交付:科尔摩根能够快速交付原型电机,并在确定设计后迅速扩大生产规模,确保产品质量。
TBM2G无框电机不仅在机器人应用中表现出色,在极端应用领域同样发挥了关键作用。
● 旋转执行器的高效驱动先锋
TBM2G无框电机在旋转执行器中的应用展现了其卓越的性能优势。由于其紧凑的设计和高扭矩密度,TBM2G可以直接集成到旋转执行器内部,实现高效的能量转换和精确的运动控制。这种集成方式不仅提高了执行器的整体性能,还简化了安装和维护过程,为旋转执行动作提供了可靠和高效的驱动解决方案。
● 精密执行器的精准控制大师
在需要高精度定位和快速响应的万向支架和精密执行器应用中,TBM2G的轻量化和高扭矩特性尤为突出。无框设计简化了系统集成,减少了重量,提高了系统的动态性能和稳定性。无论是在自动化制造还是机器人技术领域,TBM2G都能够提供精确的速度和位置控制,满足高精度应用的需求。
● 极端环境下的可靠勇士
TBM2G无框电机在极端环境下的应用证明了其出色的可靠性和适应性。无框设计的TBM2G电机通过与机器结构的集成,实现了无磨损、免维护的运行。其辐射硬化和环境适应性设计,确保了电机在极端环境下的可靠性能。这种特性使得TBM2G成为潜水设备、高真空制造、高压冲洗等极端环境下的理想选择,为这些领域的设备提供了强大的驱动力。
创新不止步
无框电机以其创新设计和独特优势,为各种精密运动控制应用提供了新的解决方案。科尔摩根的TBM2G无框电机凭借其出色的设计及性能,成为了这些领域的理想选择,重新定义运动控制的边界。为工程师们提供了更高效、更耐用的运动控制选项。随着技术的不断进步和应用领域的拓展,无框电机的潜力将得到进一步挖掘和释放,在更多领域大展身手。
