出色的坚固性:堡盟推出适用于移动机械的新型UF401V超声波传感器
发布时间:2024-07-12 www.cechina.cn
无论是车间还是恶劣的户外环境,堡盟传感器皆能应对自如,值得信赖。堡盟最近推出的UF401V超声波传感器就是一个很好的例子,它具有出众的坚固性,专为移动机械而开发。采用特殊设计的传感器即使在潮湿、多尘、化学腐蚀和极端温度条件下,也具有超高的可靠性,并且通过了非公路机械行业最高标准的测试。此外,传感器还拥有可靠的密封性,防护等级超过IP68/IP69K,令其他超声波传感器望尘莫及。
堡盟UF401V超声波传感器专为移动机械而设计,即使在潮湿、
多尘、化学腐蚀和极端温度条件下也具有超高的可靠性。
恶劣户外环境的理想选择
新型UF401V超声波传感器经久耐用,适用于农用机械、工程机械、作业平台以及其他需要耐受恶劣环境条件的移动机械。其可靠性超高,工作时间更长,让用户受益良多。传感器还采用"汽车级"设计,让OEM厂商无需进行复杂的使用寿命测试,从而大大缩短上市时间。为此,UF401V符合多项行业标准,如ISO14982、EN13309、ISO13766、ISO15003和EN60947-5-2/-5-7。
履带宽度、离地间隙测量和物位检测
UF401V尤其在农业应用中能够发挥其优势。由于响应时间很短,传感器非常适用于包装材料、薄膜的有无监控和距离测量等对敏捷性要求较高的应用。UF401V还可以安装在需要提供位置反馈的各种液压驱动机械部件上。例如,即使在安装空间有限的情况下,也能提供可靠的数据,精确记录履带宽度、喷洒高度或其他设备参数。得益于扁平背部设计,这款紧凑型短距离超声波传感器易于集成。
智能测距,忽略植物干扰
除了速度快和精度高之外,UF401V还有一项重大优势:特殊的干扰补偿功能。这款智能型超声波传感器能够在测量距离时抑制暂时性干扰,从而确保测量数据一致,即使在传感器和测量表面之间有植物构成暂时性干扰的情况下也是如此,从而简化控制阶段的集成。
UF401V为何如此坚固耐用?
由于应用经验丰富,堡盟非常了解移动机械传感器解决方案的特殊要求,并专门为其设计和测试了UF401V。为了确保在坚固性方面的竞争优势,这款新型超声波传感器通过了大量测试,包括要求特别苛刻的"热冲击入水"耐用性测试。此外,UF401V还不受冲击和振动、粉尘和污垢、湿气、冷凝水和盐雾的影响。它采用非接触式超声波感应原理,有效避免磨损,确保在-25至70°C的温度范围内可靠运行。
