安森美智能技术,开启美好未来
发布时间:2024-07-16 作者:杨霞
以推动创新,创造智能电源和感知技术为使命的安森美(onsemi),在2024中国(上海)机器视觉展(Vision China 2024)展示了一系列智能感知方案,充分彰显其高精尖技术的传感器,赋能行业跃迁的非凡实力。
工业细分市场,各有所长
众所周知, 安森美的工业传感器主要用在3大市场:PCB/太阳能/硅/平板监测、电池检测、通用机器视觉。
因为客户五花八门,所以对传感器提出了具备多种工作模式的灵活性要求;还有全局曝光/快门;分辨率从VGA到300M以上,根据不同的要求提供不同的产品线。客户应用日益广泛,像食品检测、太阳能检测,安森美的传感器都能一一满足。
安森美智能感知事业群工业及消费应用分部产品线总监 Danny Scheffer 先生在展会现场,向我们介绍了面向工业市场的三个系列传感器产品,第一个:PYTHON系列,分辨率从1.3MP到25MP,这是安森美10年前就已经研发成功,全球第一个用于工业机器人、工业相机的产品。第二个:XGS系列,分辨率从25MP到45MP,尺寸兼容直接做到30fps,拍摄电影必备,美国体育场转播系统就用到该产品。第三个:Hyperlux SG系列,性价比极高。新的系列Hyperlux SG主要应用在通用机器视觉、扫描、生物识别技术、机器人、增强现实、工厂自动化。
最新的Hyperlux ID特点就是减少运动伪影,安森美将深度映射算法放到传感器里面,为后端节约成本提供了更多可能性,易处理,量产快,节约总成本。除了深度算法之外,该系列还有一个特点,传统的就是来一帧送一帧,每一帧间隔时间延长,而安森美处理好了运动拖影检测。另外一个特点,连续波形,把两个结合起来,在传感器当中可以到20多米。
安森美智能感知事业群工业及消费应用分部产品线总监Jason Wang先生紧随其后,重点讲解了安森美卷帘快门传感器的产品。有三个系列Hyperlux LP、Hyperlux LH和Hyperlux。Hyperlux LP的一大特点就是低功耗,相比市场同类产品功耗要低一半。现在LP家族是业界功耗最低的传感器,安森美8MP的产品功耗只有同行的三分之一。其产品AR2020和AR0830工业应用非常广泛。LH家族的重要特点就是高动态,3帧曝光,后端CPU的处理便捷。Hyperlux的主要特点,一次曝光可以做到110dB HDR,在汽车产品当中深受欢迎。
此外,极具诱惑力的Multi—Camera,安森美的客户把4个摄像头结合起来,变成360度全景摄像头。家用和门禁的摄像头,进来以后通过PIR,通常易报错,哪怕风吹也有异动。安森美的产品可以预检测一下究竟是不是人在运动,先进行人形预判,接着后端再进行一个侦测,从而降低整个系统失误率。目前已经用到汽车上,当有人接近车时,告诉用户是熟人还是陌生人。
另外一个合作伙伴用4个安森美的AR0822做成的摄像头,可以当作HDR。这个全景相机被用到智慧工厂,监控整个生产线。自动化工厂的应用还包括富士康的工厂。产品也可以放在会议桌当作全景相机。
目前这些系列都已经量产了,安森美非常看好这些新的技术在工业领域的应用前景。
感知与智能的结合,让机器人更具特色
工业 4.0 和工业物联网 (IIoT) 等先进创新技术的采用和实施,工业各领域的数字化转型,加上数据分析、物联网 (IoT)、机器学习、云计算和人工智能(AI)等先进技术的加速融合,都有赖于智能感知技术的创新。
安森美智能感知事业群工业及消费应用分部副总裁兼总经理 John Gerard 先生表示,“我们不会做很复杂的AI,但是我们会根据方案的趋势,放一些AI到传感器中,例如在传感器内部集成更多的优化算法方便使用者的开发以应对未来AI应用细分领域市场需求。”
当然,边缘智能对视觉系统带来技术挑战是以尽可能低的成本、尺寸、功耗提供更高的分辨、理解和判断能力,以应对自动化趋势下不断衍生出的新兴的AI应用细分领域。如何在更复杂多样的环境中更精准、快速的输出场景信息至关重要,因此安森美的图像传感器未来将会集成更高分辨率,更快速率,嵌入更多的智能算法甚至深度算法、以及非可见光波段的检测等。
另外,John Gerard先生强调,安森美的图像传感器有助于实现高性能的机器学习AI系统,快速的帧速率和低功耗使得系统组件预算可以转移到最需要的地方--处理引擎。安森美新一代的图像传感器内置了高动态范围融合算法,运动物体捕捉算法,节省了更多系统资源,使系统构建者能够在处理引擎中加入最先进的神经网络,以更快的时钟速率运行它们;提取图像数据中的细微差别,这些细微差别使系统方案在竞争中脱颖而出。
Jason Wang先生补充道,“安森美在机器人行业中占据着非常重要的地位,并且在机器人行业中投入了大量的精力和资源进行研发和创新,提供性能卓越、高可靠性的产品和解决方案,支持机器人行业的发展。从我们部门而言,未来要做100、300MP分辨率的产品。”
随着机器人变得更智能并能与人类互动和合作,从运动到机器视觉、自主导航到感知和联接等必要技术的数量也在增加。安森美提供全面的差异化产品组合和多年的应用专业知识,帮助客户开发创新机器人系统,从传统或协作机器人手臂到自动导引车 (AGV) 和自主移动机器人 (AMR) 以及其他类型的机器人。
安森美目标是不仅在传统的工业自动化领域深耕,也积极拓展服务机器人、医疗机器人等新兴市场,通过技术创新和市场拓展实现业绩增长。重点提一下AMR,智能传感器是系统的“眼睛”,使其能够看到周围的环境。然而,现在的智能传感器不仅仅是“眼睛”,还有类似于大脑的功能。堆叠技术可以帮助节省空间,从而在芯片上添加更多功能。高动态范围技术、运动唤醒、读取灵活性、增强的近红外灵敏度等。
洞察未来,成长为新兴行业领袖
在汽车与工业领域高速增长的大趋势下,安森美希望成长为新兴行业领袖。在工业领域,安森美提供MV(中压) MOSFET、HV(高压) MOSFET、碳化硅和IGBT功率器件,为不同的应用提供高能效。在图像传感器领域,主要集中在机器视觉、机器人、工厂自动化等众多不同的工业应用。同时也为工业和汽车应用提供碳化硅和IGBT模块。在汽车领域,安森美是世界第一的图像传感器供货商,产品用于先进驾驶辅助系统(ADAS)、全景环视系统、倒车影像等汽车感知系统。泊车辅助的超声波传感器领域,同样第一。当然,汽车ADAS的激光雷达领域,安森美也是新兴的领导者。除了为电动车和混动车提供碳化硅和IGBT,安森美也提供电源管理和用于LED照明和各种车身电子的半导体方案。
John Gerard 先生表示,“我们以使命为职责,为客户解决他们面临的最具挑战的问题。我们的员工在每天的工作中不懈寻求灵感,致力于通过高质量、高价值的产品和服务,助力各方利益相关者们实现增值。”
工业和消费应用感知部门主要集中在高增长、高性能的应用上,工业级专用传感器具有独特的特性,助力客户实现差异化的感知方案。安森美今年有5个新产品系列进入量产:包括全局曝光、局部曝光和新的用于深度感知的智能iToF传感器。其占据了全球工业图像传感器领域31%的份额,安森美强项是根据市场需求加入了特殊功能,和SoC厂商或其他生态伙伴强强联合。70%好莱坞电影拍摄都采用基于安森美技术的ARRI摄像机,2023年印度发射上天的登月船也采用了安森美的传感器。
安森美拥有悠久历史,从最早CCD传感器到现在,有很多合作伙伴和经典里程碑成像产品,包括首台原型数码相机,逐步扩展各种到低功耗消费和汽车、工业等超过25个细分领域,包括Smart TV、AR/VR/MR、深度检测等等。安森美也可以根据应用需求提供RGB、RGBIR型号。
此外,安森美完成SWIR Vision Systems的收购扩展了可检测光的光谱范围,该公司是胶体量子点(CQD)短波红外(SWIR)技术的领先供应商,该技术扩展了可检测光的光谱范围,可以透视物体并捕捉以前无法捕捉到的图像。安森美将这一专利技术整合到其业界领先的 CMOS 传感器中,将显著增强公司的智能感知产品组合,并为工业、汽车等关键市场的进一步发展铺平道路。
