宜科 FX20 分布式 I/O 重磅发布两款功能模块
发布时间:2024-07-26 www.cechina.cn
宜科FX20系列分布式I/O再添两位新成员:四通道IO-Link主站模块和单通道脉冲输出模块。这两款功能模块都是基于对IP20可扩展I/O市场的不同应用场景,为不同的行业应用带来更多的I/O解决方案。
四通道IO-Link主站模块:
FX20四通道IO-Link主站模块采用IO-Link V1.1.2标准设计,4×8Byte版本,每通道均支持Class A或Class B连接方式,兼容COM1、COM2和COM3多种通讯速率,可方便连接各种类型IO-Link设备,如光电测距、IO-Link阀岛、RFID等;搭配宜科丰富的IP67和IP20 IO-Link从站集线器模块,可灵活组合形成柜内+柜外I/O方案,进一步降低用户的综合方案成本。
单通道脉冲输出模块:
FX20系列脉冲输出模块支持1路A、B相脉冲输出通道,最大输出频率200kHz,输出模式支持单脉冲(脉冲+方向)及双脉冲(CW/CCW),模块设有原点、刹车、上限位和下限位四个数字量输入通道,方便对脉冲信号进行逻辑控制。脉冲输出模块可对步进电机、伺服电机等运动执行部件进行精确控制,与高速计数模块相配合,形成FX20分布式闭环控制解决方案。
宜科FX20相继推出了高速计数、脉冲输出、串口通讯、IO-Link主站等功能模块,进一步丰富了FX20分布式I/O系统的模块种类,扩大了FX20行业应用场景,满足了对运动控制、仪表数据采集、智能传感器互联等应用领域的需求,为3C、半导体、新能源、医疗器械、化工等行业提供多元化分布式I/O解决方案。
