皮尔磁:通过FSoE技术实现灵活的自动化
发布时间:2024-07-26 www.cechina.cn
在工业自动化的浪潮中,灵活性和安全性成为了衡量自动化技术的重要标准。PILZ皮尔磁公司通过FSoE(Failsafe over EtherCAT)技术,为现代自动化提供了一种高效、安全的通信解决方案。
FSoE采用的是主从架构,其中主设备(MainDevice)负责协调整个网络,而多个从设备(SubDevice)则负责执行具体的任务。在这种架构下,FSoE允许安全信号与非安全信号通过同一个通信通道进行传输,同时两者又保持独立性和完整性。通过这种方式,FSOE实现了高速的数据交换和同步,满足了自动化系统对于快速响应和精确控制的需求,同时通过集成的安全功能保障了操作的安全性。
FSoE技术的优势
FSoE是一种先进的通信技术,它通过在EtherCAT协议的基础上实现安全的数据传输,它的优势在于将功能安全与实时以太网通信相结合,从而提供一种高效的、可靠的单一电缆解决方案。这种技术不仅简化了布线需求,降低了系统复杂性和维护成本,通过高级诊断功能增强了系统的透明度和可监控性。FSoE的实时数据处理能力,特别适合动态应用如机器人技术和自动化生产线中,确保了快速响应和精确控制,同时满足严格的安全标准和性能等级要求。此外,FSoE的模块化和灵活性支持系统的扩展性和升级,适应了不断变化的生产需求,为现代工业自动化提供了强大的技术支撑。
皮尔磁的FSoE解决方案
作为机械安全领域的专家,PILZ皮尔磁的FSoE解决方案包括一系列专门设计的产品,以满足不同的自动化安全需求。
在控制器方面,PNOZmulti2推出了支持FSoE协议的安全通讯接口扩展模块,使得其能够成为FSoE安全通讯网路的主站,控制第三方FSoE安全远程I/O站点、FSoE传感器、FSoE驱动器等,让来自皮尔磁PILZ公司的安全控制器与其他品牌的安全传感器和安全驱动器通过FSoE网络协议实现互联互通的安全通讯。
安全雷达是一款用于区域防护和防止意外启动的安全传感器,尤其适合在恶劣的应用条件下使用。皮尔磁PILZ推出的最新款安全雷达PSEN rd1.x SD I/O FSoE分析单元提供了一种集成了FSoE技术的高安全等级输入/输出模块,可实现自动化系统中的高级安全数据分析和实时安全通信。
皮尔磁支持FSoE技术的伺服驱动产品结合了伺服驱动的精确控制与FSoE的安全通信能力,利用FSoE技术实现快速响应,确保在自动化应用中的精确同步和控制。
在不久的将来,皮尔磁还会有更多的支持FSoE技术的产品推出,这些产品可以单独使用也可以组合使用,以创建一个完整的FSoE解决方案,满足特定应用的安全要求。
