皮尔磁:推出多功能安全光栅
发布时间:2024-08-08 www.cechina.cn
2024年底,皮尔磁公司将推出带有IO link safety总线通讯方式的第二代多功能安全光栅。在以往行业中的安全光栅产品只能够通过电缆硬接线的方式,将安全信号接入控制系统;通过硬接线的方式,不仅会因为接线错误造成使用的影响,而且由于硬接线芯数的限制,无法将安全光栅的功能状态,数据参数等完整的发送给控制系统。因此即将推出的新一代多功能安全光栅PSENopt II Advanced IOLS将会弥补这些不足,提供给用户更加便捷的产品应用,更加精准的参数信息,更加强大的使用功能。
从应用便捷角度来看,新款多功能安全光栅具有两种接线方式,第一种是保留了硬接线的方式,可以通过一端航空插头,一端散线的电缆将光栅信号接入控制系统进行信号处理;第二种是使用IO link电缆,通过两端航空插头的快速连接,将安全光栅接入IO Link safety采集器中,再通过IO link safety和Profisafe等安全协议的数据传递,将安全光栅的数据信息传送到控制系统,进行更加复杂的运算。既节省了安装时间和避免了接线的失误,又保证了数据的准确性和功能的多样性。
从数据精准角度来看,新款多功能安全光栅通过IO link safety协议,可以将自身产品状态,安全输出信号质量,应用功能信息等安全,准确,快速的传输到控制系统。通过IO link safety设备的设置软件既可以读取安全光栅的相关信息,实时监控如每个光束的状态信息,安全光栅故障代码,安全光栅运行状态等参数;又可以设置安全光栅的应用功能,如激活屏蔽功能,激活消隐功能,激活部分屏蔽/消隐功能,启动复位功能等。具有IO link safety功能的安全传感器都可以提供精准的数据信息。
从产品功能角度来看,新款多功能安全光栅可以通过产品自身实现屏蔽和消隐功能,屏蔽是出入口货物进行人物分离监控的一种常用安全功能,通过安全光栅前后屏蔽传感器的配合,保证在货物遮挡光栅的情况下,安全光栅信号不会切断,但人员闯入情况下,安全光栅信号切断;消音是当光栅检测区域出现固定物体或者特定尺寸物体移动的情况下,可以设置消隐一定数量的光束,即使一定数量光束被遮挡,也可以保证安全光栅信号不会切断。除此之外,监控每个光束的状态,光束编码,距离检测等都可以通过软件进行配置。
即将推出的多功能安全光栅PSENopt II Advanced IOLS不仅具备以上新功能,还兼具原有系列的性能:无死区检测;具有手指,手掌,身体保护型号;满足 EN/IEC 61496-1/-2标准: Type 3 / PL d / SIL 2,Type 4/ PL e / SIL 3的安全等级;保护高度范围: 300-1800 mm;抗冲击性能可达50G等特点。希望新产品的推出可以在更多的特殊应用环境下应用,为客户提供更加安全,便捷,丰富的使用体验。
