绿色智慧——上海兆越智慧农业管理解决方案
发布时间:2024-08-09 www.cechina.cn
  前言
  智慧农业是通过将物联网、大数据、云计算等技术应用到传统农业中,实现了对农业农田项目全周期的智能化管理,通过农业远程诊断、远程控制等智能管理,极大节省了人力成本,提高了农田管理效率,是未来农业重要发展方向和趋势。
  发展背景
  智慧农业作为农业生产的高级阶段,是集新兴的互联网、移动互联网、云计算和物联网技术为一体,依托部署在农业生产现场的各种传感节点(环境温湿度、土壤水分、二氧化碳、图像等)和无线通信网络实现农业生产环境的智能感知、智能预警、智能决策、智能分析、专家在线指导,为农业生产提供精准化种植、可视化管理、智能化决策。
  5G技术作为当代无线通信网络的基础,在各行各业的应用日益广泛,特别是在智慧农业领域,5G技术以其高速率、低时延、大连接和广覆盖的特性,为智慧农业提供了强大的数据传输和处理能力,使得农业生产更加精准、高效和可持续。以上海兆越通讯技术有限公司MWG-3610为代表的5G+WIFI6工业无线路由可以作为联网设备,实现温度、相对湿度、PH值、光照强度、土壤养分、CO2浓度等数据的实时采集、传输和处理,为农业生产提供科学依据。提高农业生产效率,降低成本,并增强农产品的质量和安全性。
  工业5G路由器在智慧农业中的应用
  ● 数据采集与传输
  1、传感器网络构建:在农田中部署各种传感器(如土壤湿度、温度、光照强度传感器等),通过工业5G路由器将这些传感器连接到互联网,实现数据的实时采集和传输。
  2、高速稳定连接:工业5G路由器支持全网通5G/4G网络,提供高速稳定的无线接入功能,确保数据传输的实时性和准确性。
  ● 远程监控与控制
  1、视频监控:结合高清摄像头,通过工业5G路由器将农田视频画面实时传输至云端或监控中心,实现远程可视化管理。
  2、智能控制:农民和农业专家可通过手机、平板等终端设备远程控制灌溉、施肥、通风等操作,提高农业生产效益和稳定性。
  ● 数据分析与决策支持
  1、数据处理:利用5G网络的高带宽和低时延特性,将采集到的农业数据实时传输至云端服务器进行存储和处理。
  2、智能决策:基于大数据分析和机器学习算法,为农业生产提供种植建议、病虫害预警等智能决策支持,优化种植方案,提高农业生产效率。
  ● 精准农业
  1、精准灌溉与施肥:根据土壤养分含量和作物生长需求,通过工业5G路由器传输的数据制定精准的灌溉和施肥方案,减少资源浪费,提高作物产量和品质。
  2、病虫害防治:利用物联网平台实时监测病虫害发生情况,及时发现并处理病虫害问题,利用大数据分析和人工智能技术预测病虫害发生趋势,提前制定防治措施。
  兆越工业5G路由器智慧农业系统方案
  ● 系统架构
  传感层:部署各类传感器和摄像头,实时采集农田环境参数和作物生长状况数据。
  传输层:采用工业5G路由器构建无线网络,实现数据的快速、稳定传输。
  服务层:建设智慧农业物联网平台,对采集到的数据进行存储、处理和分析,提供智能决策支持。
  应用层:开发各类智能终端应用,实现远程监控、智能控制、数据分析等功能,为农业生产提供全方位服务。
  ● 系统方案
  整个系统的数据传输部分采用基于5G+WIFI6技术的上海兆越工业无线路由MWG-3610实现分布点位联网,可向下兼容电信、联通、移动4G网络,支持多种VPN功能,将各个监测站点与监控中心连接组成VPN专用网络,配合兆越云设备管理平台将所采集到的温度、湿度、光照、二氧化碳浓度等参数实时上传到兆越云平台,通过在云平台或应用平台上对数据进行监控、分析、报警等,实现远程精细化农业管理,确保农产品的正常生长,提高农产品的品质和质量。
  产品推荐
  MWG-3610  卡轨式工业无线5G_WIFI6路由器
  ● 全网通支持电信、联通、移动5G网络
  ● 向下兼容电信、联通、移动4G网络
  ● 支持1个10G/1000M光口(WAN/LAN),5个10/100/1000Mbps 网口,1个RS232或RS485凤凰端子接口
  ● 支持IEEE802.11a/b/g/n/ax,最高速率1800 Mbps
  ● 支持防火墙、NAT、ACL等安全策略功能以及多种 VPN功能
  ● 卡轨式安装,防护等级IP30,适用于工业环境
  Mexon云管理平台
  ● 布署实施方便、周期短。
  ● 支持云部署、本地部署,不受环境限制。
  ● 支持多用户域,保障信息安全、降低实施成本。
  ● 采用标准 MQTT 协议,集成兆越产品库,使用方便。
  ● 开放设备接口,第三方设备接入方便快捷。
  ● 具备项目分组功能,可根据不同项目分类设备。
  ● 开放数据 API 接口,快速对接前端应用。
标签:智慧农业,物联网,大数据,云计算,上海兆越
