ABB 推出新一代电磁流量计组合
发布时间:2024-09-02 作者:ABB测量与分析
● 新一代电磁流量计产品组合简化了原有产品系列,将ABB电磁流量计分为功能强大的ProcessMaster和AquaMaster两类
● 新的ProcessMaster和AquaMaster产品系列融合了产品高性能、模块化和物联网连接能力,优化工业和公用事业客户的选择
● 新的产品系列将确保客户的未来投资,无需大规模的重新投资就可以在提供的模块升级路径上直接将已有的设备升级接入各种最新的物联网环境
ABB推出新一代电磁流量计产品组合,为公用事业和工业应用带来高精度、高连接能力和高灵活性的流量测量体验。这一产品组合战略简化了电磁流量计产品组合,分为功能强大的ProcessMaster和AquaMaster两类产品。这些产品融合了高性能、模块化和物联网连接能力。
ProcessMaster Water系列
首款产品FEW620
客户希望我们不断扩展仪器仪表所能提供的功能和性能边界。通过融合高性能、模块化和物联网连接能力几个特性,我们基于客户的期望重新定义我们的电磁流量计产品,确保他们在各种应用中获得高精度、高连接性和高灵活性。
新的ProcessMaster系列适用于工业和公用事业工厂“内部”的流量测量应用,而AquaMaster系列专为工厂“外部”设施应用而设计,在输配水和贸易计量方面提供优异的测量精度。
模块化
模块化是新产品组合的关键,源于ABB致力于提供可持续和面向未来的解决方案,并为客户运营和ABB自身运营“减少浪费”。新流量计系列中的所有型号都来自于共同的技术平台,这使客户能够无缝切换变送器与传感器组合,根据需要定制通信选项,简化升级过程,同时保持与上一代电磁流量计的向后兼容性。总体而言,模块化使客户能够适应不断变化的技术环境和运营要求,而无需进行重大检修。这降低了总体拥有成本,并延长了产品的生命周期。
物联网连接能力
物联网连接功能已嵌入所有新的流量计型号中。用户可以选择基于工厂现场计量或远程应用的高速通信选项,提升对流量计的应用性能和控制,强化数据分析和过程控制。
新的ProcessMaster和AquaMaster生产线还采用智能化的新制造方法,可以缩短交货时间。
