皮尔磁:支持IO-Link safety的按钮单元
发布时间:2024-09-06 www.cechina.cn
  工序步骤越来越多,自动化程度越来越高,生产精度越来越细,等等一系列高端需求,催生了智能传感器的巨大市场。智能传感器已经成为了产线的明星产品,而IO-Link和IO-Link Safety代表了智能传感器通讯的重要技术之一。
  IO-Link Safety 是一种独立于制造商和现场总线的功能安全通信解决方案,可将传感器、执行器和机电设备集成到任何现有的现场总线、信息技术或自动化系统中。具备安全、标准化的点对点通信,采用全球标准化 IEC 61139-2,根据 EN ISO 13849-1/IEC 61508/62061 标准,最高安全性可达 PL e / SIL 3,独立于现场总线。
  IO-Link Safety具备三大优势:
  1. 提供生产效率:通过一个主站对 IO-Link 和 IO-Link Safety 设备进行布线,实现更短的调试、安装和维护时间;自动识别和参数化实现简化部件更换,减少停机时间 ;参数化可减少设备的型号实现降低采购的复杂性,节省仓库空间。
  2. 节省时间:通信通过非屏蔽电缆进行,使用标准工业连接器实现更短的调试时间;同时传输数据和电源实现节省电缆成本并可快速集成;通过 PLC 参数或配置器进行配置实现调试和安装更加简单。
  3. 优化流程:通过具有增强诊断功能的智能 IO-Link 设备实现新的维护理念(预防性维护、自诊断功能);与每个传感器和执行器进行持续通信实现智能数据评估,轻松实现工业 4.0
  皮尔磁系统的 IO-Link Safety功能使安全传感器的集成变得更加容易,并为诊断提供了多种可能性。
  按钮单元PITgatebox IOLS
  PITgatebox IOLS是皮尔磁即将推出的带有IO-Link Safety功能的按钮单元。其可在两种模式下运行:作为 IOLS device或作为带安全传感器并通过OSSD硬接线连接至PDP67模块,具备安全设备诊断功能。
  PITgatebox IOLS还具备以下优势:
  1、安全级别可至PL e, Cat. 4 / SIL3
  2、符合 IO-Link safety规范的端口等级 A(无外部供电)
  3、以单个或串联方式连接其他安全传感器和按钮装置(如 PSENmlock、PSENcode、PSENslock2 和其他 PITgatebox IOLS)
  4、通过M12, 4-针标准化并简便连接
  5、集中全面的诊断
标签:智能传感器,IO-Link,IO-Link Safety,皮尔磁
