以简御繁,精准高效——Basler自动对焦解决方案助力高效生产
发布时间:2024-09-09 作者:Basler计算机视觉
自动对焦(AF)是消费类相机的常见功能,但在专业成像应用中,它往往是非标准的功能,需要额外的设置程序。
在机器视觉应用中,最终用户经常会将工业相机安装在固定位置。在多数情况下,如果目标在特定的景深(DoF)范围内,固定焦距镜头就能满足图像采集的要求。
然而,当镜头与目标物体的工作距离不断变化,并且超出DoF时,传统的定焦机器视觉就达到了极限。这时需要自动聚焦的视觉解决方案。
自动对焦解决方案常适用于:物流领域的二维码扫描和包裹分拣,用于质量控制的检测显微镜,以及眼科检查等。
例如,行业一流的零售商需要全自动运作的包装分拣系统,以确保快速完成操作流程;电子组件供应商需要高效的显微镜检测系统来检查多个元件阵列——系统无法每次都花相对较长时间来重新聚焦。
制造商和系统集成商都需要整合出一个快速有效的自动对焦视觉解决方案,让用户能够轻松使用。
解决方案
Basler设计了一种快速可靠、易于集成的自动对焦视觉系统,将自动对焦控制算法集成于相机本身或图像采集卡,使视觉系统在采集图像的同时进行自动对焦。
传统自动对焦解决方案:
Basler自动对焦解决方案:
可以很容易看到,相较于传统的自动对焦方式,使用Basler的自动对焦解决方案,我们可以在相机端对镜头进行控制,PC不再参与此过程,这样不仅在集成时省去了镜头控制器,同时还缩短了自动变焦整个反应回路,从而大幅提升生产效率。
方案优势
■ 相机控制镜头完成自动对焦,无需另行开发,易于整合。
■ 百毫秒内自动对焦,速度约为传统对焦方式的10倍,大幅提升成像效率。
■ 准确可靠的成像结果,即使在有限的光源条件下,或当原始图像的噪声等级增加时,依然毫无问题。
■易于使用:布线简单,易于编程(仅需1行代码),采用经行业验证的pylon API。
■可根据您的需求提供符合应用场景的定制化解决方案。
方案涉及产品
■ 相机系列:ace/ace2/boost R/boost V
■ 相机分辨率:VGA – 127MP
■ 镜头类型:液态镜头/电动变焦镜头/FA镜头/远心镜头/显微镜头
*本文章版权为Basler所有,禁止私下转载。
