既要非网管,又要VLAN、CC-A?可以,非网管交换机Plus了解一下!
发布时间:2024-09-09 www.cechina.cn
本文图片来源:研华
  随着以太网在工业领域的日益普及,工业以太网交换机已成为连接各类设备、实现高效自动化控制的关键。根据功能和应用场景的不同,工业交换机通常分为网管型和非网管型,一般机器设备的內部网络多用非网管型交换机,而在机器设备与工厂网络中间的通讯则多选用网管型交换机。
  01  用户心声:简化管理,不妥协性能
  网管型交换机的复杂管理与高昂成本,让许多企业望而却步;而非网管型交换机虽简便易用,却在面对复杂网络管理需求时显得力不从心。尤其是PROFINET数据优先传输和VLAN流量隔离等关键功能,往往是非网管型交换机的短板。企业渴望的是一款能够完美平衡易用性、成本效益与高级网络管理功能的交换机。
  02  研华匠作:以40年经验积累,“重塑”非网管定义
  研华科技敏锐洞察市场需求,结合行业内的丰富经验与技术沉淀,隆重推出了全新的两种非网管交换机系列:传输御航者系列(NI系列)与数据守护者系列(271X系列)。主打平价易用,兼顾PROFINET优先传输和VLAN划分,打破了对传统非网管交换机的认知。
  研华传输御航者系列,以其PROFINET Class A(符合PROFINET CC-A一致性等级)的数据识别能力,实现了对PROFINET数据流进行优先级管理的功能。此外,它还拥有不俗的抗电磁干扰能力,通过了ESD/EFT/浪涌4 级认证,彰显了其在复杂工业环境中的稳定性和可靠性。
  研华数据守护者系列配备了简易的VLAN配置功能,无需专业人员操作,通过简单拨码开关即可轻松实现群组隔离,保障数据安全。凭借其EMC 4高防护等级,该产品在工厂自动化、电力储能、视频监控系统等对安全性要求极高的领域颇受青睐。
  03  方案创新:兼顾数据安全与实时性,无缝平替网管型交换机
  这两款全新非网管型工业以太网交换机的推出,无疑为广大日益注重工业通讯可靠性和数据安全性的工业用户,提供了更具性价比的解决方案新选择。
  例如,在某制药机械企业的一个典型应用场景当中,凭借这两款产品的“珠联璧合”,让原本需要网管型交换机才能满足的需求“迎刃而解”,为具有同类型需求的广大行业用户提供了新的思路。
  从架构图中可以看到,在制药机械这样的典型应用场景当中,就同时存在着数据安全隔离和数据流优先级管理的需求。
  首先,当设备制造商的制药设备安装在生产现场时,除了需要实现制药机械内部的PLC等控制设备与上位机之间的控制网络通讯,还需要通过环境数据网络,为采集与生产相关的环境安全数据的外协设备提供通讯支持。尽管控制数据和环境数据通过同一个工业以太网交换机进行传输,但为了避免外协设备对控制设备造成干扰,需要对这两类数据进行隔离分流。此时,可以采用研华的EKI-2710E非网管型交换机,通过VLAN的拨码开关,将这两类数据使用的端口配置到两个不同区段,实现了数据流的有效隔离。这样一来,尽管没有使用价格更昂贵的网管型交换机,仍然有效确保了数据的安全性。
  其次,整个网络存在着数据优先级管理的需求。在控制网络中既包括采用PROFINET协议传输控制指令的PLC等关键控制设备,同时也包含采用标准以太网进行数据传输、用于显示等功能的HMI等其他设备。此时,如果无法做到基于数据包类型识别的优先级管理,那么就很容易出现由于网络冲突而导致的控制响应延迟,从而造成设备的故障误报警,对生产效率产生不良影响。采用研华的EKI-2528NI非网管型交换机,利用其支持PROFINET  Class A数据识别能力的优势,确保PROFINET数据优先传输不延迟。此举同样利用非网管型交换机实现了以往只有网管型产品才能胜任的功能,有力兼顾了生产效率和成本节约的“两全其美”。
  看到这,你是否想详细了解一下研华非网管型交换机家族中的这两位“新秀”呢?现在,研华正在举行这两款产品的免费试用活动,您可以通过下面的二维码申请免费试用哦!
标签:以太网,非网管交换机,研华,工厂自动化
