SugonRI+: 将工业数智底座“装在箱子里”
发布时间:2024-09-28 作者:乔灿
SugonRI+”产品现场演示
  在工业科技的浪潮中,每一次技术的飞跃都预示着行业生态和用户价值的深刻变革。
  在2024中国国际工业博览会上,由曙光网络发布的一款SugonRI+全场景工业开发体验平台,以强大的创新性、全能性和便携性脱颖而出,引发业界关注。与其说这是一款新产品,不如说它是对传统工业开发模式的一次颠覆性创新。接下来,就让小编为您盘点一下这款SugonRI+全场景工业开发体验平台的一系列价值亮点。
  01  紧凑便捷,将工业数智底座“装在箱子里”
  首先,作为一款全场景工业开发体验平台,SugonRI+最大的亮点之一在于其无与伦比的便携性。该产品被巧妙地设计成一个镁铝合金的高强度手提实验箱,集成了Box工控机的同款主板、显示屏以及一系列快速体验的周边配套设施。用户只需开箱插电,即可开始使用,极大地降低了使用的门槛和复杂性。
  可以说,SugonRI+以极为紧凑的设计,将曙光工业数智底座的完整功能装进了这个手提箱中,犹如一个无所不有的便携“百宝箱”。其中容纳了最新版本的实时操作系统、runtime运行时环境、硬件驱动、各类中间件等。这种一站式的设计,让用户能够在一个平台上完成从开发到验证的全过程,无需在多个设备和系统间切换。
  别看SugonRI+身形精巧,但它的性能却可谓强悍至极。定位于工业开发场景的SugonRI+采用了高性能的国产8核处理器,具备更高的核心数和主频,为复杂和智能的应用开发提供了强大的算力支持。如此“过硬”的强悍配置,使得这款开发平台完全能够胜任广泛的工业场景开发需求,特别是在需要超强计算的场景中也能游刃有余。
  此外,SugonRI+还配备了16G内存、256G SSD硬盘等高端配置,以确保系统运行的流畅性和稳定性。同时,其集成的各类工业中间件、工业协议和工业接口,以及丰富的应用样例,还为用户提供了全面的工业场景开发体验。由于这些配置和组件都是针对工业场景专门进行优化,因此能够轻松胜任工业级应用的严苛要求。
  同时,由于采用了实时与非实时一体的架构,能够同时满足工业场景中对于实时性和非实时性的不同需求。这种架构的设计确保了SugonRI+能够以更加稳定和可靠的出色表现,应对复杂多变的工业环境挑战。
  02  “超融合”助力全场景开发
  对于工业开发者而言,除了紧凑便携的独特优势和性能强劲的“强悍内功”之外,开发平台的多功能与扩展性也尤为重要。在这方面,SugonRI+集成了基于虚拟化技术的工业物联网融合平台,实现了计算、控制、AI和安全功能的“All in One”部署,支持多种工业场景的开发和验证,包括但不限于工控安全、运动控制、实时仿真、机器视觉等。这种“算、控、智、安“的一体化融合设计使得不同能力和功能能够灵活编排、调度与部署,极大地提高了系统的灵活性和可扩展性。
  而且,SugonRI+不仅集成了丰富的内部硬件和软件资源,还通过IO接线端子、网络接口、USB总线模块等连接了多种周边配套件。这些配套件包括摄像头、惯性导航、卫星导航、毫米波/激光雷达等各类传感器以及水泵、伺服电机、步进电机等执行机构,并由开发团队进行了包括接口、协议和驱动等在内的适配工作,让SugonRI+拥有了更加广泛的应用场景和更强的适应能力。
  除此之外,SugonRI+的研发还充分考虑到了工业开发用户在安全性上的需要。在这方面,SugonRI+自带各类安全中间件,支持国密SM2/3/4的加密技术,由于这些安全组件和能力被部署在工业控制和计算的源头,从而实现了“贴源安全”的有效防护。SugonRI+工业网络流量数据分析模块,实时发现工业交互中存在的安全风险,从而真正以“从需求出发”的视角来解决工控安全问题。
  除了自带的安全中间件外,SugonRI+还进一步扩展了工控安全能力。曙光网络还发布了采用软件定义的工业融合安全网关,以方便用户根据需求选择部署防火墙、VPN、流量审计、堡垒机、入侵检测等安全组件,打造更加“固若金汤”的安全防线。
  03  高效开发和快速验证,颠覆传统开发模式
  拥有了如此灵便和强大的全场景工业开发平台,让用户可以直接基于齐全的软硬件开发资源进行新项目的高效开发和快速验证,为传统的开发测试模式带来了颠覆式创新。
  按照传统的开发模式,用户往往需要先打造出实际的测试用样机,并在样机上进行各类验证和测试,而有了集成完整工业数智底座的SugonRI+全场景工业开发体验平台,用户无须先行打造实际的测试样机,就能够率先通过虚拟仿真,实现对项目的各项测试和验证。
  显而易见的是,这一举措不仅可以大大缩短开发周期,降低开发成本,有效规避不必要的成本和风险,更可以帮助用户通过对开发项目的快速验证和迭代,更加敏捷地应对市场的需求变化,抢先一步赢得市场先机。
  对广大的工业开发用户而言,横空出世的SugonRI+全场景工业开发体验平台既是一件无所不能的“百宝箱”,也是一柄实现敏捷创新的“利器”。我们期待,这款卓越的创新工具,能够帮助更多的工业开发者提升创新能力和效率,不断为打造工业领域的新质生产力做出贡献。
标签:曙光网络,全场景工业开发体验平台.工业物联网,工控安全,运动控制,实时仿真,机器视觉
