ABB 推出 UviTec™ 光学水质分析仪,用于实时在线测量
发布时间:2024-10-09 www.cechina.cn
  ● UviTec™ 是一个全面的光学水质监测平台,提供可靠的数据,帮助提高水和污水的水质监测水平、提升工艺效率和安全性。
  ● 该系列产品基于 ABB  2024 年 2 月收购的Real Tech公司光学传感器产品技术原理。
  ● 与传统解决方案不同,UviTec™ 可实时提供关键测量结果,为现场操作人员提供即时可行的见解
  ABB推出了 UviTec™ 光学水质分析仪产品系列。UviTec™ 是基于Real Tech光学传感器技术的后续产品,ABB 于 2024 年 2 月收购了Real Tech。
  基于专利和专有技术,UviTec™ 是一个全面的光学水质监测平台。该平台包括光学传感器、控制器、一套附加配件以及数据分析软件的整体解决方案。
  UviTec™ 采用分光光度/连续光谱和荧光测量技术,可为工艺过程提供实验室质量的水分析结果。通过 UV/VIS连续光谱测量技术的强大功能,UviTec™ 可以实时快速检测很多种水质参数和化合物。UviTec™  Liquid Ai 数据分析和软件平台利用所获得的测量结果为工厂操作人员提供操作见解,帮助改进水和污水各种应用中的管理方式。
  ABB 测量与分析业务单元连续水质分析全球产品线经理John Penn表示:"传统的水质检测需要在实验室条件下耗时很长,而 UviTec™  系列产品则不同,可以立即提供关键的测量结果。用于测量水中有机物含量的 UviTec™  生化需氧量(BOD)和化学需氧量(COD)分析仪可在五秒钟内得出准确结果,而不是像传统实验室检测BOD5那样需要五天时间、传统实验室COD至少需要两小时;从而节省了时间和花费,同时提高了安全性和效率"。
UviTec™  BODCOD
  随着 UviTec™ 系列产品的推出,ABB 现在可以帮助客户测量更广泛的水质参数 :包括COD、BOD、TOC、苯、BTX、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、臭氧、六价铬、表面活性剂、PAH(水中油)、高锰酸盐、色度等,扩大了其在水领域的影响力" 。UviTec™ 的连续光谱及Liquid AI也为后续更多的水质参数分析仪提供了可能。
标签:水质监测,ABB,光学传感器,水质分析仪
