新品速递——支持高电流!面向食品行业的强大IO-Link主站
发布时间:2024-10-10 作者:ifm易福门电子
  在食品饮料行业中,生产环境的挑战尤为严峻。高温、潮湿、频繁的清洁和消毒流程,特别是CIP(Clean In Place)清洗过程,都要求现场传感器和IO模块必须具备极高的防护等级IP67,IP69k。为了满足这些特殊需求,ifm推出了一整套解决方案,包括专为食品行业设计的支持高电流且具备高防护等级的IO-Link食品级主站。
  ● 包括带相应L型电源电缆、防护等 级达IP 69K的4端口和8端口IO-Link主站
  ● 菊花链式电源采用标准的L型M12 连接技术,最高支持2 x 16 A
  ● 适用于高达2 A的执行器
  ● 对每个端口进行电流测量,并可配置电流限值
  ● 主站和设备可通过免费的 moneo|configure 软件轻松配置
优势详解
01  带防误插接口且坚固耐用的总线模块
  ● 分布式IO-Link主站用作智能IO-Link传感器和现场总线之间的网关。即使在最恶劣的环境下,它们也是理想的选择:其材料和生产方法与ifm久经考验的EVF产品系列电缆完全相同。
  ● 两级高速成型技术完全封装,采用不锈钢接头,防护等级达IP67/IP69k,满足食品饮料行业高温潮湿的应用。
  ● 正面凸出,弧面设计,清洗无残留。
02  适用于高电流的L型编码电缆
  ● IO-Link主站通过标准的L型编码M12连接器提供电源。
  ● 该连接技术规格为5 x 2.5 mm2,可用于16A US(传感器电源)和16A UA(执行器电源)。
  ● 通过菊链结构,电能可通过主站实现闭环。因此可轻松地为一系列设备提供电源,而无需为每个设备单独布线。
03  智能能源管理与强大执行器控制
  提供每端口电流测量和可配置电流限值功能,实现精细的能源监测和控制,支持高达2A的执行器连接,并通过PLC设定电流限值保障系统安全,同时电压和电流数据可传输至ERP系统进行深入分析,优化能源使用,提升效率。
配套smart tank智能罐体解决方案
  ifm食品级IO-Link主站配套我们的Smart Tank智慧罐体解决方案,可为食品和饮料生产提供全方位支持。从储存原材料到混合配料,再到加工成品,每一步都通过精准监控确保食品质量和安全。监测液位、压力、温度等关键参数,Smart Tank不仅为生产过程带来智能化、数字化、安全化和高效化,还通过IO-Link通讯技术与PLC系统无缝连接,实现数据的数字化传输,确保信号无损失且数据传输精度高。
标签:食品饮料,传感器,ifm,总线模块,编码电缆
