Basler 全新推出 ace 2 X UV 相机
发布时间:2024-10-14 作者:Basler计算机视觉
Basler全新紫外相机:洞察“不可见”,解锁紫外视界
长期以来,工业相机主要聚焦于可见光成像技术,但在不可见光领域,比如紫外波长范围内,其应用需求也日益丰富。
为此,Basler全新推出ace 2 X UV相机,搭载Sony(索尼)IMX487 Pregius S UV芯片,可在200 – 1000nm范围内感光,并适用于紫外波长范围的成像,从而填补了在可见光波段下无法实现的应用空白。
Basler ace 2 X UV相机典型应用
晶圆检测
在半导体制造中,晶圆的检测是确保产品质量的关键步骤。Basler ace 2 X UV相机即使在超出可见光的范围下也能对晶圆材料进行有效检测,其中包括表面检测工作。
在此类应用中,紫外波段光谱因更短的波长所带来的更高解析度,可以捕捉到更精细的特征和结构,有助于及时发现晶圆上的微小缺陷,从而提高产品的良品率和可靠性。
晶圆检测
高压输电线电弧检测
当高压输变电系统中的绝缘子性能逐渐衰退时,不仅会导致电晕放电现象的产生,还会伴随紫外线的释放。长此以往会对高压输变电系统的稳定性和安全性造成威胁。
因此,使用紫外相机能够有效地对高压电网电弧进行实时监测:紫外相机能够在电弧放电初期迅速捕捉到微弱的紫外线电弧放电信号,及时发现潜在的安全隐患。同时,紫外相机能够准确区分电弧放电信号与其他光源信号,降低误报率。
监测高压输变电系统的稳定与安全
Basler ace 2 X UV相机优势
● Basler ace 2 X UV相机截面尺寸仅为29 x 29 mm,易于进行系统设计。
● 提供GigE、USB 3.0和5GigE接口,支持工控机和嵌入式系统,以满足不同的应用要求。
● Basler UV相机内置的Compression Beyond(压缩超越)功能可以更高效地利用带宽,借助强大的FPGA算法直接在相机内对图像数据进行无损压缩,缩减数据冗余。在大幅减少数据量的同时还能完全保留成像质量。
未使用压缩超越功能的原始图像
使用压缩超越功能后的图像,压缩系数为2.6
● 此外,Basler ace 2 X UV相机还内置了Pixel Beyond(像素超越)功能,除了采用整数系数,也可以通过非整数系数对像素进行合并。
Basler 像素超越功能
像素超越功能可以灵活调整分辨率与扩展像素尺寸 - 在不改变靶面尺寸的前提下实现介于相机最大芯片分辨率和其¼分辨率之间的任何所需的分辨率,从而更有效地利用现有带宽,显著降低主机端需要处理的数据量。
Basler ace 2 X UV相机不仅拓宽了机器视觉领域在不可见光范围内的应用,也进一步丰富了Basler一站式视觉解决方案产品线,以满足客户更多应用需求。
