急停按钮,也可以用“无线”遥控?可靠吗?——一款完全不一样的无线急停按钮
发布时间:2024-10-21 作者:www.cechina.cn
  在生产现场,每当发生重大的紧急情况,急停开关是守护机械与人身安全的最后一道关,重要性不言而喻。
  但通常,急停开关都是安装在机器设备的操作面板上,“无人直接操作,就不会停止”,需要紧急停止时,需要用手直接“拍停”。随着工业现场产线、设备运行情况越来越复杂,移动设备越来越多,急停开关的这种操作模式有时有很大的局限性,隐藏着巨大风险。
  比如,以工厂等越来越多的AGV使用为例,操作人员往往会面临诸多意料之外的“梦魇”时刻:
  ■ 车上货物重心不稳、摇摇欲坠无法靠近,或车跑得太快,人追不上...
  ■ 装载物过大开关被遮挡...
  ■ 操作员一紧张慌乱,忘记开关的位置...
  ■ 设备在防护区域内维护作业,没法立即停止...
  那对于这种需要安装在移动设备上的急停开关,有没有更好的控制方式呢?
  答案是采用无线的方式来控制!
  01  无线急停:兼顾安全与效率的方案
  为了应对现场人员在使用传统急停开关时提出的新需求、新问题,市面上涌现了很多无线急停开关产品。
  但这类产品仍有很多短板,一方面,符合国际功能安全标准要求的产品少之又少;另一方面,由于多是借助Wi-Fi网络,信号干扰或通信中断都会触发停止,影响生产效率,且可连接设备数量有限,很多只能实现一对一急停。所以目前市面上一些无线急停开关并不能满足足够的工业可靠性要求。
  于是,一直专注于工业安全领域的全球领先厂商爱德克(IDEC),另辟蹊径,创新地提出了基于自身无线网络的全新的紧急停止辅助系统。
  爱德克的这一创新解决方案,融合了可穿戴设备为代表的“移动自动化”新兴理念,由一个可穿戴式的无线发射器,加上有防水功能的无线接收器,以及带有无线操作辅助功能的急停开关构成。
▲爱德克全新的紧急停止辅助系统(包括一个无线发射器、无线接收器以及无线急停按钮)
  该系统的操作步骤也和普通家用“遥控器”一样简单、易上手:操作员只需按下佩戴的发射器开关 → 发射无线信号 → 接收器接收信号 → 被选定的急停开关启动 → 急停按钮被按下,一气呵成。
▲无线发射器、无线接收器以及无线急停按钮的安装架构
▲爱德克紧急停止辅助系统的操作过程
  不同于一般的控制停止或软件停止,爱德克的紧急停止辅助系统,基于蓝牙(广播)通信和无信号自动停止功能,可保障范围内的设备,不会因通信状态不好,造成设备意外紧急停止,兼顾生产的安全性和效率。
  02  灵活易调试,3大功能为安心护航
  概念听起来很酷炫,但使用这种“遥控式”的解决方案,人们常会有一些顾虑:
  1  多个移动物体运行,控制错了怎么办?
  2  海量设备怎样精准设置和批量修改?
  3  设备万一没信号“不听话”该怎么办?
  我们不妨继续仍以AGV小车应用场景为例,具体分析如何更好地使用这个系统。现阶段,爱德克的紧急停止辅助系统有3大核心功能,能帮助用户更高效、可靠地管理现场各类设备的安全:
  ● 群组设定
  提前匹配收发器内的旋钮(最多8组),即可实现设备分区管理,且群组间互不打扰;支持动态切换,AGV等设备能通过读取相应触发信号,轻松更换群组。
  ● 信号强度调节
  发射器的通信距离4档可调(约3m~70m强度范围可选),人员可以根据实际应用场景更改强度。
  ● 无信号自动停止
  在接受器持续收不到信号的时候,能通过设置自动停止设备,规避设备失控风险,最大程度保障人员与设备安全。
  03  不仅是AGV,多应用场景覆盖
  现如今,爱德克的紧急停止辅助系统凭以下显著优势,能为包括AGV/AMR、机器人、物流、自动化生产、建筑等领域用户创造巨大价值:
  ■ 紧急情况,一触即发
  在设备快速移动或在防护区域内工作时,无需亲自触及,人员可以在安全距离内迅速完成操作。
  ■ 无线操作,安全无忧
  基于IDEC专利技术,急停按钮在无线操作与手动按下保持相同的闭锁状态,能防止意外重启,保障人员安全。
  ■ 易于引入,操作简便
  不影响原本的手动急停功能,也能无缝集成到现有WIFI无线系统中;一台发射器能关停匹配范围内不限量的设备,大幅简化人员工作。
免费试用活动
  看了这个爱德克紧急停止辅助系统,您是否觉得在今后的移动设备上可以尝试用一下?没问题!爱德克现在正在举办免费试用活动,如果您对这个产品感兴趣,或者想了解更多,可以识别下方二维码,获取免费产品试用和咨询服务!
标签:急停开关,无线急停,爱德克,无线接收器,
