“伺”不可挡——伺服技术助力伺服压力机更加精准、高效、节能!
发布时间:2024-10-24 作者:Kollmorgen科尔摩根
当制造业的节奏越来越快,产品品质的标准越来越高。伺服压力机这位新晋明星,凭借着自己能编会写的柔性曲线技能,一路过关斩将,在锻造压装的舞台上大放异彩!它不仅能玩转扭矩的细腻调节,还能掌控速度与位置的精准配合,简直就是个多才多艺的小能手。面对各种加工场合的不同需求,伺服压力机轻松应对,用它的聪明才智,把生产效率提到了新高度,产品质量也是一路绿灯。不仅如此,它还懂得节约资源,简直是制造业的模范生!
伺服压力机是一种高度自动化的精密装配设备,其核心工作原理是通过伺服电机驱动高精度滚珠丝杆进行精密压力装配作业,从而实现精准控制压力,停止位置,驱动速度和保持时间,在压力装配作业中实现压装力与压入深度的全过程闭环控制。设备具有精准、耐用、可靠、节能的应用优势。
针对客户设备制造升级的需求和挑战,科尔摩根运动控制专家为其推荐了AKM系列伺服电机搭配AKD高性能伺服驱动器的伺服技术解决方案。通过科尔摩根的motioneering系统进行数据匹配,并结合AKD驱动器的便捷调试工具,从选型到集成的全流程优化配置。实现对伺服压力机的精确控制。
方案亮点
● 高精准性
AKD驱动器与AKM电机的结合,实现了对扭矩、速度和位置的高精度控制,满足精密装配的需求。
● 高耐用性
高功率密度,快速响应的特性极大的提高了设备的性能,减少了维护和更换部件的频率,延长了设备使用寿命。
● 高适应性
除了性能出色的标准型号,产品也支持定制化、小批量生产,快速响应客户需求变化,助力巩固企业在细分市场的竞争优势。
● 高能效性
相比传统液压式压力机,节能效果显著,满足了现代制造业对环保的要求。
通过采用科尔摩根AKM伺服电机+AKD伺服驱动器的伺服技术解决方案,伺服压力机实现了精确可控压力(500-5000KG的精确调整),重复精度小于±0.01mm,压装压力显示与实际压力误差仅为1‰,下压速度提升到200mm/s,压装速度实现了0.1-10mm/s的可变调节,显著提高了生产效率和产品质量。同时,节能效果达到80%以上,显著降低了能源消耗和生产成本。优化的设备性能延长了设备使用寿命。灵活的定制化服务,助力客户快速响应变化的市场需求,获得竞争优势。
