赫优讯推出单对以太网(SPE)技术产品
发布时间:2024-11-27 www.cechina.cn
  传统以太网虽然可以全面实现自动化金字塔结构的上层层级,但通常不适合连接复杂的现场层级的设备;虽然可以通过两对双绞线实现100Mbps以太网传输数据和通过四对双绞线实现千兆以太网,但面对现场层紧凑型设备、传感器和执行器的接线,单对以太网 (SPE)技术只需要一对双绞线显然更具性价比且操作更加简单方便,同时SPE可支持最大1000米的传输距离,使得以太网技术的性能表现得以全面扩展,进而可以真正地实现从传感器到云端"一网到底"的物联网方案。
  针对单对以太网 (SPE)技术,工业网络通讯专家德国赫优讯近期强势推出直接应用型和研发型两种解决方案。
  一、SPE 媒体交换机
  ● 产品基于赫优讯netX 90芯片,实现普通以太网和SPE的交换机功能
  ● 支持PROFINET、EtherNet/IP和Open Modbus/TCP直接传输模式
  ● 支持PROFINET和EtherNet/IP可配置模块
  ● 10BASE-T1L SPE 支持最大1000米线缆
  ● 支持IEC 63171-2和IEC 63171-6 两种连接头类型
  ● 集成速率限制器定义数据优先级
  ● 设计小巧,使用方便
  二、SPE接口开发板
  ● 产品基于netX 90,用户可以通过开发板实现自有产品SPE接口的开发
  ● 带 Harting T1 连接器的 10BASE-T1L ADIN1100 物理层
  ● PHY 模式为 2.4 Vp-p 或 1.0 Vp-p,带 DIP 开关
  ● netX 90,带 8 M 字节 SD-RAM 和 4 M 字节 SQI 闪存
  ● 串行 DPM (SPM) 接口(netX 90 配套芯片)
  ● 板载 USB 调试器或外部 JTAG 适配器
  ● 用于测试的 MMIO 接口和测试点
  SPE开发板不仅提供网络参数配置工具netX Studio CDT V2.0,用于 MII1 的增强型硬件配置(HWC GUI)工具;同时提供可加载固件 (LFW):
  ● PROFINET IO 设备 V5(单端口 10BASE-T1L COM LFW 使用案例 C netX 90);
  ● EtherNet/IP 适配器 V5(单端口 10BASE-T1L COM LFW 使用案例 C netX 90);
  ● cifX API 主机工具包示例(单芯片使用案例 netX 90 COM / APP) 。
标签:以太网,传感器,执行器,SPE,物联网,交换机
