便于IIoT改造的蓝牙mesh系统,让您告别繁琐布线
发布时间:2024-10-29 作者:ifm易福门电子
还在让你的IO-Link传感器在SIO 模式(Standard l/O模式)下工作吗?
还在让你的智能传感器潜力白白浪费吗?
还在忧愁数字化升级前的繁琐布线吗?
ifm最新推出的蓝牙mesh系统,无需复杂的布线,也不需要对PLC控制部分进行任何改动,轻松改造现有设备,让您接入工业4.0的快车道!
左边:蓝牙Mesh IoT基站EIO404
右边:蓝牙Mesh IO-Link适配器EIO344
● 传感器无需复杂的布线即可连接至IT层级
● 轻松改造和数字化各种系统
● 新节点可以通过智能手机快速整合
● 通过密码保护保障数据安全
您设备中的每个IO-Link传感器都可以配备一个蓝牙适配器EIO344。适配器具有主控功能,并与传感器进行通信。适配器还将保留传感器通常到PLC的模拟或开关量输出功能。因此,传感器在设备中的原有控制职能不会受到任何影响。
蓝牙基站EIO404能够连接多达50个传感器和适配器,网格节点最远可相隔20米,这对于大型设备的升级改造非常有利。使用蓝牙网格(MQTT/JSON)可以轻松地读取传感器收集的数据,并在工业物联网(IIoT)应用中进行处理。我们提供了一个IIoT平台——moneo,它操作简单,无需编程,支持即插即用,是实现这一任务的理想工具。
通过这个系统,我们可以收集到关键的过程数据和其他相关信息。这些数据可以用于IIoT应用中的监控目的,例如能源监控和状态监控,帮助您更有效地掌握设备的运行状态,并提高能效。
全球应用案例
1 高效能源监测改造
“对我们来说,蓝牙网格是一种将传感器集成到IIoT的高效解决方案,其不仅充分减少了工作量,还拥有无与伦比的可扩展性。我们可以快速轻松地将传感器集成到我们的系统,无需任何额外的电缆。”
——化妆品行业的客户
一家护理产品制造商在其系统的不同部分使用ifm的SD流量传感器来测量压缩空气消耗量。后续分析有助于客户及早识别压缩机的泄漏或磨损问题,从而采取行动并节省成本。
在将分散传感器集成到IIoT时,客户采用了蓝牙网格系统,大幅降低了改造成本。他们只需将蓝牙适配器连接到IO-Link传感器并配对基站,无需使用长电缆连接至IT层。基站将数据传至IIoT平台moneo分析,并将结果送至能源管理系统。
2 临时性的简易监测
“对我们来说,蓝牙网格是临时监测和评估过程值的完美解决方案。传感器可以灵活集成至系统,无需昂贵而复杂的布线。无线通信提高了我们的灵活性,同时还不影响可靠性。”
——食品行业的客户
一家食品行业客户寻求一种灵活的临时解决方案,用于检测和数字化分离机排放及压力波动。他们需要一个简单、快速部署的系统,能够轻松连接变化的测量点至IIoT以收集数据。蓝牙网格满足了这些需求,允许通过螺钉安装蓝牙适配器到测量点,并通过MQTT/JSON将数据传输至IIoT应用,无需重新布线。
由于首次体验良好,客户计划增加更多测量点,长期利用蓝牙网格将数据传输至IIoT层级。
3 长期预测性维护
“ifm是能够为我们提供一站式解决方案的贴心合作伙伴。从硬件、软件再到服务,他们提供的解决方案完美地满足了我们的需求。”
——汽车行业的客户
为了持续监测大型风扇的状态,一家汽车行业的客户使用ifm的传感器来测量振动参数和温度曲线。这些数据通过ifm的IIoT平台moneo分析,帮助早期发现潜在损坏,预防故障,并规划维护以减少停机。
蓝牙网格系统被用于将传感器集成到IIoT层级。由于涉及的工作量很少,客户自己完成了系统实施。这避免了长时间停机、复杂的布线以及雇用外部服务提供商的额外成本。
