保障移动机械稳定运行的ecomatBasic安全控制器
发布时间:2024-11-19 作者:ifm易福门电子
新一代ecomatBasic安全控制器具有可靠控制移动机械所需的一切性能和灵活性。它们采用紧凑的IP20外壳和24或32路输入和输出,可以承受-40到+85℃的温度范围,无惧严寒和酷暑,非常适合用于严苛环境。这种紧凑型控制器还通过了E1型式认证,因此可以毫无障碍地应用于道路交通。
产品亮点
01 性能卓越的移动机械核心
新一代ecomatBasic安全控制器具有大RAM,集成了标准应用和安全相关功能,提供多达16路多功能输入和电流控制输出,是系统的核心部件。所有输入和输出都可以自由编程,具有很高的灵活性。两个CAN接口可实现与其他系统组件的快速通信。CR413S还配备了采用M12接头的以太网接口,可用于下载、维护或数据传输等。
02 高度灵活的编程
编程简单而方便,同时提供充分的灵活性。两个ecomatBasic控制器可以通过CODESYS 3.5快速轻松地进行编程,并且还适用于未来新的ecolog维护工具。此外,用户还可在必要时使用功能强大且便捷的安全程序库和功能块,大幅减少编程和存档的工作量。
03 强大的通信能力
以太网和CAN接口支持多种协议,提供经认证的必要程序库和相应文档,确保高效集成。
● 支持CAN、CANopen、J1939协议,
● 支持Ethernet IP、Modbus TCP、OPC UA Pub/Sub,以及通过Ethernet设置网络变量
● 支持CANopen Safety、J1939 Safety、CIP Safety协议
04 通过认证的功能安全
无论是无人驾驶运输系统还是人工操作的移动机械,安全都是首要考量。新一代ecomatBasic安全控制器功能齐全,且经过TüV安全认证。CR403S有12路安全输入,而其增强款CR413S则有16路安全输入和4路安全输出。
如需使用安全相关功能,需要下载并使用ifm的可选软件包CP100S(预计2025年1季度上市)。该软件包包括经认证的程序库、安全相关的特征值及相应文档,包含大量安全功能块,可满足以下安全等级的所有要求:SIL 2、PL d、AgPL d、ASIL C。
05 坚固耐用的紧凑型控制器
采用紧凑的IP20外壳和24或32路输入和输出,能轻松承受-40到+85℃的温度范围,严寒和酷暑对ecomatBasic控制器来说都不是问题,非常适合用于严苛环境。
系统概览
选型对比
跨越温度极限,新一代ecomatBasic安全控制器以其紧凑的构造和强大的功能,为移动机械提供不间断的安全保障,是您理想的工业控制伙伴!
