卷的好,才能更高品质
发布时间:2024-12-31 作者:贝加莱
  在印刷、包装、塑料、纺织各个领域,都有针对卷料的处理,包括印刷中纸张/薄膜的收放料、塑料薄膜的挤出、吹膜、分切、包装的卷材放卷、裁切,纺织机械的纤维加捻、经编等多种场景,都存在着较多的卷筒料的处理。
图1-卷材处理的场景
  在卷料处理中常见的问题如图2所示:
  1).加速过程:对于卷料而言,在其升降速期间,加速度使得机械部件产生弹性形变以及负载惯量产生的阻力,均会影响材料输送的品质-也会影响后续的加工品质。
  2).轴同步:所有轴的精确速度同步是材料张力稳定的关键,而张力稳定对于印刷、包装加工是基础保障。
  3).未知的卷径:持续变化的卷径估算精度决定了速度同步精度,进而影响张力控制的精度。
  4).变惯量系统:随着料卷的直径变化,整个材料的物理重量也在发生变化,这使得传动系统的负载惯量跟着发生变化。
  5).不均匀缠绕:材料进入生产前的卷材并不能稳定且均匀的被收卷,造成内陷或蝴蝶型缺陷。
  6).死区时间:对于不同材料的死区时间必须得到有效补偿;
  7).材料打滑:在运动过程中的打滑,也会影响放卷/收料的稳定性;
  材料本身的参数变化、噪音信号、色标检测、过程同步等等,都会影响整个材料的卷取控制,进而影响工艺品质与效率。
图2-在卷取控制中常见的问题
  贝加莱mappWebHandling专门针对这些材料的卷取控制而开发的模块,基于贝加莱在印刷、包装、塑料、纺织等工业装备领域的丰富知识积累而开发的标准化模块。
  卷料控制的整体思想
  在卷料的处理中,必须将其纳入到整个机器的控制中,因为除了放卷和收卷,也需要材料的裁印刷、烘干、裁切等进行协作。如图3所示,从机器的设计视角,机器由多个最小的机电单元、工艺处理软件、状态驱动下的协作构成。最小机电单元如放卷轴由轴芯和材料形成的卷构成,连接减速器、伺服电机、驱动器、传感器构成最小的机电单元,而机器则是在放卷、牵引、印刷、裁切、烘干、收卷多个机电单元构成。这些单元经由运动控制的状态、控制的状态进行协作,经由控制器进行统一的通信、调度,以实现高速的稳定运行。
图3-模块划分与群组处理
  材料在整个机器的不同区域他们分别处于不同的控制状态,放卷卷径在不断变小而收卷则在变大,而输送过程则需要实现速度和位置同步关系,以及裁切中的电子凸轮关系…因此,材料的处理必须根据这些变化而进行模块化设计,mappWebHandling则由卷径计算、张力控制、速度控制等构成,并与色标检测、套色、裁切等协作,共同实现机器的整体控制。如图4所示。
图4-局部与整体的规划设计
  如图5所示,一个典型的场景就是印刷控制,包括放卷、牵引、输送、收卷。通常被划分为多个张力区,在区域内实现稳定的张力控制同时,也要考虑多区域之间的影响,进行解耦控制。
图5-张力机电控制模式
  卷材处理的场景是多样性的,例如像卷筒印刷机属于放卷-收卷模式,锂电圆柱电池属于多种材料放卷单一收卷、分切属于单个放卷多个收卷、纸张模切有放卷加裁切无收卷…因此,在现实的机器控制中,其存在多种机械模式、采样模式的卷料控制需求。
图6-支持多种张力控制模式
  如图6,mapp模块针对各种场景,如驱动内电流控制的扭矩控制模式,以及采用张力传感器的闭环检测,通过摆辊位置/角度检测的摆辊定位控制。适应各种张力控制的场景,如卷对卷(R2R)、多卷复合、流延收卷、分切等多种卷料的机械结构和处理模式。
  材料处理工艺
  对于卷材的卷径计算,mapp模块中有针对卷径的计算及LQ滤波-这样可以让卷径更为平滑,由驱动系统进行处理。另外,通过扭矩前馈也可以提高高速收放卷的响应能力—更快的处理在升降速情况下的同步性。随着卷径变化,负载变化,系统具有自适应的速度控制能力。如图7
图7-多种材料张力模式
  色标检测与处理
  在一些材料的处理中,也包括了色标检测信号的处理,除了印刷需要套色,在包装的热封、裁切,纸张的裁单张/模切、包装的贴标中的放卷/射标中,都会牵扯到色标信号的检测与裁切处理。
图8-色标检测直接进入ACOPOS P3的触发信号输入端
  如图8,贝加莱的ACOPOS P3的Trigger信号输入端可以直接接入数字量的色标传感器,并直接在驱动器内进行同步计算,这种在驱动器内的直接同步计算,会大幅提高系统的响应速度。这与大部分市面上驱动器将信号接到PLC的I/O上,并由PLC循环来进行同步的模式,更高的响应能力,这会确保高速和高精度的裁切能力。
  材料工艺处理
  除了整体控制、张力模式控制、色标配合外,在材料处理中,还有几个关键点需要被考虑:
  1  干扰信号滤波处理
  对于材料控制模型中,如图所示-对于材料的控制闭环而言,其信号的干扰会影响控制的调节效果,不利于调节稳定,因为PID调节通常会带来超调,而采用输入端的卡尔曼滤波会降低这些不必要的信号扰动,进而使得系统更为稳定。
图9-干扰信号滤波处理
  另外,由于磨损带来的模型与现实的偏差,也可以通过信号的采样处理来弥补。
  2  断料检测与处理
  材料的断裂会对整个工艺过程带来较大的影响,甚至会造成设备的损坏,因此,必须能够及时检测到这种断裂的潜在风险。如图10。
图10-材料断裂检测
  通过摆辊、电机转矩的异常,断裂是可以被识别的—这样就可以在控制过程中进行相应的处理-例如,同步的减速或停机处理。
  3  收料张力锥度处理
  对于卷料的各层来说,随着越向轴心的压力则会越大,其表面压力为0,这种压力差会导致材料的打滑,这个会对放卷和收卷都会造成不稳定。如图11所示。
图11-材料的打滑处理
  在收卷过程控制中,随着卷径的变化,可以通过张力的降低来获得更为柔顺的材料收卷。
  总结
  1).易于调试:
  采用高内聚低耦合的模块化思想,mappWebHandling能够针对各种卷取模式、传感器采样、工艺场景进行了建模而开发的。具有高度的功能适应性,易于调试。
  2).品质控制:
  针对印刷、塑料材料、包装等场景,有效的提高了材料传输的稳定与精准,确保工艺质量的稳定。
图12-mappWebHandling模块的优点
  3).平滑与高效的机器运行:
  在材料换卷、工艺参数调整后,运动控制的软硬件系统同样保证高速下的平滑切换。
  4).集成仿真:
  通过对材料处理的机械、控制进行建模,能够通过第三方软件或内置的自动化仿真工具进行工艺、逻辑的仿真运行,虚拟测试。
标签:卷料处理,贝加莱,伺服电机,驱动器,传感器
