你的液压设备需要“祛湿”吗?LDH油湿度传感器用数据回答你!
发布时间:2024-12-31 作者:ifm易福门电子
液压设备是工厂运转的核心,犹如人体的“关节”一般,承担着机械动力的传输和转换。然而, 液压系统常常面临一种隐秘却致命的威胁——水分侵入。
水分的隐患:液压设备的“隐形杀手”
在液压系统中,过量的水分可能导致以下问题:
● 液压油性能下降:水分会削弱液压油的机械效率及润滑效果
● 金属部件加速磨损:水分会在设备中形成酸性物质,腐蚀关键零件
● 液压系统内部腐蚀:水分与金属反应会产生锈蚀,影响设备寿命
● 设备停机:严重情况下,由水分引发的设备问题可能直接导致生产线中断
通过3分钟的视频,快速了解如何借助ifm的LDH油湿度传感器准确监测油液中的水分变化,使设备操作人员能够基于状态来实施换油和维护等“祛湿”手段,避免液压系统的诸多隐患,全面提升设备维护效率和安全性。
面对液压系统中水分监测的挑战,ifm推出的LDH系列油湿度检测传感器提供了一站式解决方案。这款传感器小巧紧凑,通过M12标准化接口连接,可直接安装在油箱侧壁或油供给管道。
核心亮点
● 先进测量原理
采用电容法,通过监测水分对电容值的影响,精准测量油液的相对湿度和温度。
● 广泛适用性
无论是液压油、润滑油还是酯类物质,都能高效监测。
● 高防护等级
高达IP69K防护等级,确保其在恶劣工业环境中的稳定性能。
● 实时数据通信
支持IO-Link通信,可远程设置传感器参数。
● 智能监控,事半功倍
搭配ifm的IIoT平台moneo,LDH不仅可以实时显示油液湿度和温度数据,还能在水分超标时自动触发报警。这样,维护人员无需亲临现场即可掌握设备状态,显著提高生产效率和设备安全性。稳定性能。
推荐型号
● 油湿度检测传感器 LDH112
✔ 监测酯类和矿物油的含水量和温度
✔ 持续测量可实现基于状态的变更和维护
✔ 采用M12标准化过程连接器,易于安装
✔ 通过 IO-Link 的友好通信和参数化
不止于油湿度监测 ifm液压解决方案提供全方位守护
专注自动化55年的德国易福门,为液压设备提供全方位的实时状态监测方案,除了油湿度传感器之外还包括:
● 油颗粒传感器:可检测最小4μm的颗粒,评估油品污染程度。
● 压力、液位、温度、流量传感器:完整的过程类产品矩阵,赋能全面且实时的多维度监控。
这些传感器共同构建了ifm全面的液压设备健康管理体系,助力设备在严苛工业环境中依然保持高效运行,从细节入手优化设备效率和安全性。ifm,守护您的设备健康!
