倍福推出全新XTS EcoLine 电机模块
发布时间:2024-11-12 作者:www.cechina.cn
倍福全新推出的 XTS EcoLine 电机模块可进一步提升智能输送系统的经济性与运行效率。在相同的传输距离情况下,该模块仅需原先大家所熟知的电机模块 55% 的成本,就能实现其 95% 的性能。此外,该电机模块还具有良好的兼容性,可以根据需要与之前的型号无缝衔接,实现协同作业。
XTS EcoLine 电机模块(前面)是 XTS 磁驱柔性输送系统带来一个既经济又高效的新选择
自推出以来,XTS EcoLine 电机模块就凭借其超长的尺寸脱颖而出:长达 500 毫米,其长度是标准直线段模块的两倍,却仍能完美适配相同数量标准模块的尺寸及占用的空间。XTS 一贯的可靠性和坚固性得到了保障,同时,其运行速度(最大 4 m/s)和加速度(最大 10 g)的规格要求也得到了充分满足。
XTS EcoLine 模块类型在以下技术性能方面略有不同:
● 0.70 毫米绝对精度和 0.075 毫米重复精度
● 产品间最小距离为 70 毫米
● 每个动子的初始额定力可达 30 N,峰值力可达 80 N
XTS EcoLine 电机模块与标准电机模块完全兼容,具有极高的通用性,可适用于各种应用场景:
● 适用于对精度或产品间距离要求不高的工艺流程
● 可与高精度电机模块结合使用(例如,用于构建无需中间工站的专用输送路线)
