ifm推出SMF系列食品级电磁流量计
发布时间:2025-01-08 作者:ifm易福门电子
  在食品和饮料行业,为保证产品质量和消费者安全,必须采取严格的质量标准和严苛的运行条件。所用的传感器必须能够承受各种介质、高温、温度波动以及频繁清洗的考验,才能保证运行顺畅和工艺流程的可靠性。
  高防护等级的流量计不仅是生产过程完整性和产品品质的保障,更是推动生产优化的重要工具。
  ifm重磅发布SMF系列食品级电磁流量计,与传统电磁流量计相比,SMF在多个方面实现了技术突破,大幅优化了用户体验。大屏显示和LED环形指示灯为关键数据和设备状态提供了直观的视觉效果。全不锈钢外壳设计,增强耐用性和抗腐蚀性,一冲即净,符合食品级卫生标准。中文界面的引入,极大地简化了操作流程。简化的接线设计,不仅减少了侵入点,还让安装和维护变得更加轻松。
为什么选择SMF系列
“ 性能卓越,极端环境应对自如”
  ● 实时监测多参数
  实时监控关键过程数据,包括瞬时流量、累积流量、温度、电导率,同时可以检测介质是否存在(空管检测),对介质未充满的管道进行早期指示,赋能用户直观掌控生产动态。
MW:测量值
  ● 耐高温、防冷凝、抗冲击
  适应-20℃至150℃的连续工作温度,适合巴氏灭菌等严苛工艺。无惧振动冲击和压力峰值等高强度环境,性能稳定可靠。
  ● 高防护等级
  具备IP69K防护等级,有效防水防尘,采用无拆卸外盖设计,增强密封性能,可承受高压清洗和极端湿度环境。
  ● 灵活的信号兼容性
  支持IO-Link、4-20mA,开关信号及脉冲输出,轻松融入数字化生产网络,便于进行远程参数设置和数据采集,实现精准过程控制。
“ 用户友好型设计,提高效率”
  ● 可视化状态
  3.5英寸的高清大屏能够同时显示多达4个过程值,配合360°LED环形状态指示灯,关键参数和设备状态一目了然。
  ● 快速部署
  采用多功能单M12接口设计,实现电源与信号的一体化传输,简化了布线和安装过程,有效降低时间和成本。
  ● 支持中文界面
  提供向导式设置引导,即使新手也可按菜单引导在几分钟内完成参数设置。电容触控按钮设计,即使在潮湿环境下也能稳定操作,大幅节省设置和调试时间。
“ 专为食品饮料行业量身定制”
  ● 高精度测量
  高精度的过程数据监控,确保混合、包装等关键环节的产品一致性与品质。
  ● 卫生型设计
  采用全不锈钢材质和一体式电容触控按钮,无卫生死角,耐污易清洗,满足食品级卫生标准。
  ● 多样化适用场景
  适用于牛奶、果汁、软饮料、酸奶、啤酒、葡萄酒等液体食品的生产过程,以及CIP清洗液的监测。
  在乳制品生产中,SMF食品级电磁流量计能够精准监控牛奶的流量变化,确保巴氏灭菌和包装工艺的高效与一致性。在啤酒酿造过程中,无机械部件的创新设计为热水、麦芽汁、啤酒等介质的测量提供更可靠的解决方案。而在葡萄酒生产中,流量计的高卫生标准与精准监控能力有助于优化生产流程,保障品质如一。
应用实例
  自推出以来,ifm的SMF系列食品级电磁流量计已广泛应用于多个行业,满足了市场对高效、卫生流量测量解决方案的需求。这款流量计以其精确性和可靠性,在食品和饮料行业中发挥了重要作用,助力用户提高产品质量和设备运行效率。
  01 果汁 - 精确定量确保完美口感
  Lagenser,拥有85年果汁生产经验,采用SMF电磁流量计精确混合果汁、水和糖,确保电导率和糖分添加的精确性。在果汁供应前,通过瞬时杀菌机的热交换器加热至90°C并保持20秒,以确保质量和保质期。SMF在此过程中监测流量并确保介质达到所需温度。
  02 热水 - 优化热水消耗量并改善能效
  Leibinger酿酒厂使用SMF电磁流量计提升热水供应的监控精度。即使在120-140°C和5 bar的高温高压环境中,SMF也能保持测量的稳定性和准确性,超越了传统传感器在极端条件下的性能限制。这使得酿酒厂能够有效进行能耗分析,优化能源使用,提升整体效率。
  03 CIP - 在腐蚀性环境条件下依然经久耐用
  Bergader奶酪厂通过引入SMF电磁流量计,实现了供水与回水流量和温度的精确监控,确保了80°C的关键清洗温度要求,保障了清洗过程的高效性。SMF流量计能够抵抗外部清洗剂侵蚀,避免了传统传感器的损伤问题。
  04 乳制品 - 在极端振动条件下保持长期可靠
  Andechser Molkerei生产150种有机乳制品和奶酪,依赖SMF电磁流量计在苛刻环境下实现精确测量。这款流量计以其紧凑设计和部件的可互换性,以最小的维护工作满足长期的运行需求。它能够承受高达144°C的SIP清洗,即使在机械应力下也能提供稳定的测量结果,显著减少了传统传感器损坏的风险。
  05 沐浴露 - 确保沐浴露生产的全面透明性和质量保证
  在个人护理产品的生产线上,SMF电磁流量计被用于精确控制盐溶液、色素和香料等原料的添加,确保搅拌和灌装过程中的工艺监测。它的瞬时流量和累积流量输出功能保证了生产流程的顺畅和产品灌装的精确性。同时,在清洗阶段,流量计通过电导率和温度的测量,确保了清洗过程的可靠性和效率。
5年质保,值得信赖的ifm品质
  SMF系列食品级电磁流量计享有业界领先的5年质保,这是ifm对卓越制造和服务质量的承诺,旨在显著减少了客户在长期运营中的不确定性和潜在成本。我们对产品性能和可靠性的不懈追求,确保了客户能够获得更长久的安心使用体验。
  认准ifm直销购买渠道,确保获得品质保证,享受更优质的售后服务!
  ifm始终以创新为驱动,为食品饮料行业提供领先的测量与控制解决方案。SMF系列食品级电磁流量计以其精确测量、耐用性和用户友好设计,成为食品工业的理想之选。
标签:传感器,ifm,电磁流量计,IO-Link
