VARITECTOR AC BS60--为60mm母线系统提供电涌保护
发布时间:2025-01-14 www.cechina.cn
在建筑物、工厂设施以及发电厂的运营环境中,强大的雷击与电涌保护措施对于系统的持续稳定运行起着极为关键的作用。这些关键组件能够为日益精密且脆弱的基础设施保驾护航,有效规避那些可能引发巨大损失的故障风险。不仅如此,在众多特定的专业领域,安装此类雷击与电涌保护器成为不可或缺的标配。魏德米勒通过推出VARITECTOR AC BS60,进一步丰富产品线,为60mm母线系统提供雷击与电涌保护解决方案。
图片说明:VARITECTOR AC BS60--为60mm母线系统提供紧凑型雷击与电涌保护
VPU AC BS60-为60mm母线系统提供节省空间、高度灵活的解决方案
VPU AC BS60系列产品采用无工具卡扣设计,可轻松安装在60mm母线系统上,其设计紧凑,宽度仅36mm(相当于母线上的2个TE分隔单元)。这些产品能够有效保护大型控制柜内的电子元器件与设备,并已通过IEC/EN 61643-11标准的严格测试。该产品包含两个部分:母线系统适配器以及可插拔式电涌保护模块。此外,与母线联接的部分可根据不同母线的宽度和厚度进行灵活配置。魏德米勒提供适用于标准TN-C、TN-S和TT网络类型的I+II+III型和II+III型电涌保护器。除标准型号外,魏德米勒还提供采用LCF技术的I型电涌保护器(放电电流为12.5kA),实现无泄漏电流运行。同时,II型产品也提供集成熔断器的配置选项,这一配置的优势在于:在大电流的环境中,在电涌保护器的上游无需安装额外的NH后备熔断器。配备集成熔断器的VPU AC II BS60能够进一步节省安装空间,简化安装流程,降低总体成本。
安装便捷,维护操作人性化
VPU AC电涌保护器具备的另一优势:可插拔。在维护过程中,操作人员无需拆卸整个设备就能轻松、安全地进行更换操作。同时,电涌保护器配备了清晰可视的状态窗口和可插拔的远程信号触点,能将故障信息上报至上级控制器。
图片说明:插拔式保护模块便于维护时轻松、快速地更换
