Aerotech 推出新型微型六足运动平台 性能卓越、尺寸紧凑、高性价比
发布时间:2025-01-20 作者:www.cechina.cn
  精密运动控制和自动化领域的全球领导者 Aerotech Inc. 今天推出了 HexGen® HEX150-125HL 微型六足运动平台,这是一款六自由度 (DOF) 精密定位系统。这款紧凑、高性价比的六足运动平台底座直径为 150 毫米,标称高度为 125 毫米,可实现最小增量运动至 15 nm,有效载荷能力高达 12 kg,适用于需要多自由度运动的应用,尤其是那些操作环境狭窄的应用。
  HEX150-125HL 的先进特性和功能包括最高速度可达 30 毫米/秒和 30 °/秒、坚固耐用的设计以及在大行程范围内具有出色的峰间重复性。其简约的双电缆连接器设计可轻松安装并直接与我们的运动控制器集成 - 最终实现与其他运动轴的无缝协调。
  Aerotech 产品经理 Brian Fink 表示:“市场对我们最新的六足运动平台非常感兴趣,我们也是如此。” “HEX150-125HL 为用户提供紧凑而坚固的平台、可靠的六自由度运动。这款六足运动平台标配保证峰值到峰值性能,价格及具竞争力,性价比高。此外,将其与我们强大的 Automation1 运动控制平台配合,可以轻松与其他运动轴集成,”
  HEX150-125HL 微型六足运动平台适用于多种应用,包括:
  ● 硅光子器件制造和检测
  ● 光学检测、对准耦合
  ● 光子器件操作和先进封装
  ● 光学晶圆探测
  ● 电光测试和鉴定
  ● 许多其他高精度制造和检测应用
标签:Aerotech,DOF,精密定位系统,控制器集成
