分布式I/O用上OPC UA over TSN,施耐德电气的背后 “野心”
发布时间:2025-03-24 作者:www.cechina.cn
工业控制系统的未来,正在被一场 “静悄悄的革命” 改写。
近年来,随着工业互联网向 “云 - 边 - 端” 协同加速演进,企业对于数据实时性、安全性和互操作性的需求愈发迫切。传统控制系统及其通信网络的痛点也愈发凸显 —— 现场总线协议林立、IT 与 OT 网络割裂、跨厂商设备难以互联互通。
而施耐德电气最新推出的Modicon Edge I/O NTS 分布式 I/O 系统,以 “OPC UA over TSN” 为核心技术,似乎正试图解开这一难题。
OPC UA over TSN:一场迟到的统一
如果说传统工业通信是 “方言混杂”,那么 OPC UA over TSN 的使命就是成为工业界的 “通用语言”。
OPC UA:作为工业领域唯一的跨平台、语义化通信标准,它解决了数据 “能读懂” 的问题。通过内置的信息模型,设备数据不再是一堆 0 和 1,而是自带语义标签,实现 “即插即用” 的互操作性。
TSN(时间敏感网络):基于标准以太网,通过时间同步和流量调度,为关键数据提供确定性低时延传输,解决了 “能准时送达” 的问题。
二者的结合,既打破了传统工业总线的封闭性,又满足了控制层对实时性的严苛要求。正如施耐德电气在 2024 年工博会上所强调,这是 “通往开放自动化” 的关键路径。
施耐德电气的“野心”:用分布式 I/O推动TSN一网到底
施耐德电气此次发布的 Modicon Edge I/O NTS,绝非简单的硬件升级,而是借分布式 I/O 这一 “神经末梢”,推动 OPC UA over TSN 的规模化落地,进而重塑工业网络生态。
01技术卡位
■背板总线全面支持 OPC UA over TSN:保障模块间端到端通信的高实时性、可靠性,OPC UA Server显式交换诊断功能,让I/O模块实现实时状态监控。
■兼容多协议:支持 EtherNet/IP、Modbus TCP 、Sercos III等主流以太网协议,既能适配现有设备,又为未来统一标准预留空间。
■ TSN真正一网到底:将确定性通信从控制器延伸至I/O模块,攻克传统TSN网络I/O端的接入难题,打通TSN南向通信的“最后一公里”。
02场景覆盖
从离散制造到混合行业,从低端应用到高端控制,模块化设计支持 25 个分段、250 个模块灵活扩展,适配复杂工业场景。
03安全与效率双驱动
遵循IEC 62443-4-2标准,通过固件签名、加密传输和访问控制等安全措施,构建端到端安全防线;
热插拔、无源基座设计降低故障率,单站点诊断功能让平均修复时间大大压缩。
“野心”背后:面向未来的工业控制系统和通信施耐德电气的布局,与工业 4.0 的深层逻辑不谋而合 ——谁掌控了通信标准,谁就掌握了生态的话语权。
■打破 “协议丛林”:传统工业网络中,不同厂商的控制器与 I/O 设备往往依赖私有协议,导致系统封闭、升级成本高企。而 OPC UA ?over TSN 的开放架构,让跨厂商设备得以 “无障碍对话”。
■抢占边缘入口:作为连接现场设备与上层系统的 “桥梁”,分布式 I/O 的智能化程度直接影响数据采集与分析效率。Modicon Edge I/O NTS 支持 100 余种模块类型,从运动控制到 AI 诊断,将边缘算力直接嵌入硬件层,为未来 “数据驱动制造” 铺路。
未来已来:工业通信的 “终极形态”?
施耐德电气的“野心”,或许预示着工业网络的一场范式转移 ——
■从 “专用网络” 到 “通用以太网”:TSN 让实时控制与非实时数据共网传输成为可能,IT 与 OT 的深度融合将催生柔性产线、个性化生产等新场景。
■从 “设备连接” 到 “语义互联”:OPC UA 的信息模型让数据自带 “说明书”,人工智能、数字孪生等技术的落地门槛大幅降低。
当然,这场革命不会一蹴而就。TSN 芯片成本、现有设备兼容性、跨厂商协作等问题仍需时间攻克。但施耐德电气已通过 Modicon Edge I/O NTS 释放了明确信号:未来的工业控制系统和通信,属于开放、确定与智能。而这一次,它选择用分布式 I/O 作为撬动行业的支点。
正如行业专家所言:“OPC UA over TSN 不是选择题,而是必答题。” 施耐德电气的 “野心”,或许正是让所有玩家不得不坐上同一张牌桌。
您如果想了解这款更多Modicon Edge I/O NTS分布式I/O,关注“施耐德电气”微信公众号,回复【Edge IO】获取相关资料。
