Vicor发布全新稳压48V至12V DCM™ DC-DC 转换器系列
发布时间:2025-04-01 作者:www.cechina.cn
  Vicor 全新推出的 DCM3717 和 DCM3735 DC-DC 电源模块支持以 48V为中心的供电网络(PDN)增长趋势,与 12V 供电网络相比,48V PDN 提供更高的电源系统效率和功率密度而且重量更轻。这些 DCM 产品是非隔离稳压 DC-DC 转换器,工作输入电压范围为 40-60V,产生 10V 至 12.5V 的可调稳压输出。DCM3717 系列提供 750W 和 1kW 两种功率选项,DCM3735 则是 2kW 设备。这两款全新 DCM 产品可以进行并联,快速扩展系统的功率水平。
  Vicor DCM3717 和 DCM3735 稳压 48V 至 12V 转换器简化了向 48V 架构的迁移。
  这几款全新 DCM 产品提供高达 5kW/in³的行业领先功率密度,支持电源系统设计人员为传统的 12V 负载部署高性能的 48V 供电网络,从而获得显著的尺寸、重量和效率优势。5.2mm 的薄型 SM ChiP  表面贴装封装具备出色的热适应性,简化了热管理系统的设计。
  DCM3717S60E13G5TN1(750W)和 DCM3717S60D13K0TN1(1000W)现已开始供货( 尺寸:36.7 x 17.3 x 5.2mm),DCM3735S60D13L0TN1(2000W / 尺寸: 36.7 x 35.4 x 5.2mm)将于今年晚些时候上市。
  通过 48V 集线器实现从高压到 12V 的轻松转换
  供电网络(PDN)正在经历从 12V 架构向 48V 架构的决定性转变,以实现更高的效率。48V 电源架构的优势已经在高性能计算、汽车和许多其他应用中得到了验证。然而,对于几十年来围绕 12V 架构进行了优化的传统系统而言,向 48V 架构的转变带来了许多电源系统设计挑战。作为 48V DC-DC 电源转换领域的领导者,Vicor 正借助 48V 电源模块简化电源系统设计,帮助完成这一过渡。和公司的其他 48V 电源模块一样,这个新的非隔离 DCM 产品系列也可以与 Vicor BCM® 高压固定比率母线转换器系列结合使用,将高压(800V 和 400V)转换为 48V。一旦建立了 48V 母线,Vicor DCM 产品就能够高效地将 48V 转换为稳压的 12V。
  电池测试是一个快速增长的应用领域,采用 Vicor 的全新 DCM 系列产品,实现 48V 电源的高效利用。该非隔离产品系列拥有业界领先的功率密度和顶级的功率效率。
  工业应用正在向 48V PDN过渡
  业界希望将电池化成与测试(BFT)和半导体自动化测试设备(ATE)等增长型应用迅速过渡到 48V PDN 以获得竞争优势,但现有的 12V 电源转换投资成了阻碍。例如,一些 BFT 系统已经过优化用于将 12V 转换为电池芯负载,难以改造为 48V。DCM3717/3735 产品使 BFT 系统工程师能够通过桥接 48V 和 12V 来创建高性能 48V PDN,从而保留现有投资的价值。
  Vicor 拥有完善的 48V 电源模块生态系统,在将高压转换到负载点电压时,可以为各种应用提供极高的可扩展性和前所未有的灵活性。
  了解更多关于 Vicor DCM3717 和 DCM3735 的信息。
标签:转换器,电源模块,DCM,电池
