菱龙机电
  • 欧姆龙编码器 E6B2-CWZ6C 100P
  • 发布时间:2016/7/18 16:35:15   修改时间:2010/5/12 9:39:51 浏览次数:1574
  • 一、欧姆龙编码器 E6B2-CWZ6C 100P/R的简介
    • φ6的通用型增量式旋转欧姆龙编码器
    • 对应电源电压DC5~24V(NPN集电极开路输出型)
    • 外径φ40备有100P/R的分辨率(脉冲/旋转)
    • 具备使Z相对简单化的原点位置显示功能
    • 实现轴负重、径向30N、推力向20N
    • 附有逆接、负荷短路保护回路,改善了可靠性(也备有线性驱动输出)
    品牌 分类 系列 电源电压 分辨率 接线方式 控制输出 外径 轴径
    欧姆龙编码器 增量式 E6B2-CWZ6C DC 5-24V 100P/R 导线引出型(2m) NPN集电极开路输出 40mm 6mm
    〈应用〉一般用途工厂自动化(FA)。纺织机械,润滑机械,自动机械,注塑机,切割机,印刷机和包装机。
    二、欧姆龙编码器 E6B2-CWZ6C 100P/R的产品规格
    型号 E6B2-CWZ6C
    电源电压 DC5V—5%~24V+15% 脉冲(p-p)5%以下
    消耗电流 *1 70mA以下
    分辨率(脉冲/旋转) 100P/R
    输出相 A、B、Z相
    输出位相差 A相、B相的位相差90±45℃(1/4±1/8T)
    输出方式 NPN集电极开路输出
    输出容量 外加电压:DC30V以下 同步电流:35mA以下 残留电压:0.4V以下 (同步电流35mA时)
    最高响应频率 * 3 100kHz
    输出上升 下降时间 1μs以下 控制输出电压:5V 负载电阻1kΩ 导线长:2m
    起动转矩 0.9mN·m以下
    惯性力矩 1×10-6kg·m2以下(600脉冲/旋转以下:3×10-7kg·m2以下)
    轴允许力 径向 30N
    轴向 20N
    允许最高旋转数 6,000r/min
    保护回路 负载短路保护、电源逆接线保护
    环境温度范围 动作时: -10~+70℃、保存时:-25~+85℃(不结冰)
    环境湿度范围 动作时、保存时:各35~85%RH(不结露)
    绝缘电阻 20MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间
    耐电压 AC500V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间
    振动(耐久) 10~500Hz 复振幅2mm或150m/s2 X、Y、Z各方向 1扫描 11min 3扫描
    冲击(耐久) 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3次
    保护构造 IEC规格 IP50
    连接方式 IEC规格 IP64 (JEM规格 IP64f 防滴·防油)* 4
    材质 外壳 亚铅合金
    本体
    SUS420J2
    质量(包装状态) 约100g
    附件 耦合器(连轴器)、六角扳手、使用说明书
    *1. 接通电源时,流过约有9A的冲流。(时间:约0.3ms)
    *2. 所谓线性驱动输出就是根据RS-422A的数据输送回路、可通过双股绞合线寻线进行长距离输送。
    (内置AM26LS31相当品)
    *3. 电的最高应答转速根据分辨率以及最高应答频率规定。
高价大量回收工程剩余或旧的西门子的S7-300系列PLC及模块 CPU模块:CPU312、CPU312C、CPU313、CPU313C、CPU314、CPU315-2DP、CPU317-2DP S7-300输入模块:6ES7 321-1BL00-0AA0、6ES7 322-1BL00-0AA0、6ES7 323-1BL00-0AA0、6ES7 321-1BH0…  更多>>
菱龙机电
联系人:朱东冬
地址:广东省佛山市禅城区汾江北路8号菱龙机电(城北中学南侧8号铺)
邮编:528000
电话:0757-82823301
传真:0757-82823302
公司网址:http://www.linglong.biz
