广州腾汇自动化科技有限公司
  • 蓝海华腾变频器特性
  • 发布时间:2011/7/9 13:21:00   修改时间:2009/6/4 11:07:39 浏览次数:3062
  • V6-H高性能矢量控制型/转矩控制型变频器
    矢量控制1
    既有矢量控制的优异性能,又对电机参数不敏感。
    启动转矩:0.50Hz180%额定转矩
    调速范围:1
    100
    稳速精度:
    ±0.5%
       0.50Hz
    可控制电机150%额定转矩稳定运行。
    矢量控制2(无编码器速度反馈):
    精确的无速度传感器矢量控制技术真正实现了交流电机解耦,使运行控制直流电机化。
    启动转矩:0.25Hz180%额定转矩
    调速范围:1
    200
    稳速精度:
    ±0.2%
       0.25Hz
    可控制电机150%额定转矩稳定运行。
    矢量控制2(有编码器速度反馈):
    启动转矩:0.00Hz180%额定转矩
    调速范围:1
    1000
    稳速精度:
    ±0.02%
    开环转矩控制方式:
    独立的电流环控制实现真正的转矩控制,支持转矩和速度控制在线切换。
    转矩精度:
    ±5%
    转矩响应:﹤
    20ms
    闭环转矩控制方式:
    转矩精度:
    ±5%
    转矩响应:﹤
    10ms
        无速度传感器矢量控制下优异的控制性能
        真正实现无跳闸运行
        矢量控制下低频大转矩稳定运行
        独特的电网瞬时掉电处理
        转矩控制运行
        独特的转速跟踪功能
        独特的快速直流制动
    2
    V6-T张力控制卷曲专用变频器
        高性能矢量控制技术和转矩控制技术,收放卷控制时,转矩控制精度高,可准确提供用户需要的张力,并且对张力给定响应快,保证材料加工的粗细和厚度均匀
        转矩输出能力强,在全速范围内可提供额定或可定至最高2.0倍额定转矩,对收放卷盘径适应能力强
        启动平滑,无论低速还是高速运行下张力控制稳定,收放材料不会被拉细或拉断,
        采用先进的转矩识别算法,可自动补偿转动惯量、静止和滑动时的摩擦力,从而根本上保证了线材加工时提供前后一致的张力控制特征
        采用智能卷径识别,识别精度高,抗绕动能力强
    3
    V6-H-M1简易伺服定向定位专用变频器
        结构紧凑,体积相当于同等功率段变频器的
    70%
        低速精密加工:以优异的低频转矩性能满足机床主轴在低速情况下的加工需求(电动状态下运行可低至0.25Hz输出180%额定转矩)
    转矩和转速指标:满足切削时的突加、突卸负载需求,动态转矩响应时间﹤20ms,稳速精度
    ±0.2%
        电机额定负载下实现0.1ms指令加减速
        电机正反转过零速切换时,电流无相位突变和震荡,转速无脉动
        母线电压控制平稳,在无能耗控制的条件下减速亦能提供快速可靠的控制能力。
    尤其适合于:数控机床、喷泉控制、编织机、提花机等各类复运行设备。
    4
    V5-H高性能矢量控制型变频器
    矢量控制1
    启动转矩:0.50Hz180%额定转矩
    调速范围:1
    100
    稳速精度:
    ±0.5%
       0.50Hz
    可控制电机150%额定转矩稳定运行。
    矢量控制2
    启动转矩:0.25Hz180%额定转矩
    调速范围:1
    200
    稳速精度:
    ±0.2%
        无速度传感器矢量控制下优异的控制性能
        真正实现无跳闸运行
        独特的电网瞬时掉电处理
        矢量控制下低频大转矩稳定运行
        独特的快速直流制动
        独特的转速跟踪功能
      5
    V5-T张力控制拉丝机专用变频器
        高性能矢量控制/转矩控制技术实现恒线速度、恒张力控制
        可实现无速度编码器反馈的开环转矩控制,彻底面熟编码器的维护烦恼
        转矩输出精度5%,响应时间小于10ms,优良的转矩控制性能可确保材料张力准确稳定
        内部自带卷径计算功能和张力控制补偿算法,简化PLC的程度设计,使用方便
        成熟高小的PID控制算法,包括PID限定、PID取消、PID自适应等
        提供多种实用功能,如断料检测报警、断料防飞车、计米表、线速度表功能等
      6
    V5-B纺织细纱机专用变频器
        同步收线,满卷启停,全速度范围内运行
        过载能力强,低频转矩大,运行控制可靠,动态响应快
        节能效果明显且使用可靠,无额外的热能耗,延长了整个系统的使用寿命
        无需外加编码器,节约成本且彻底免除外界干扰
        改造后的系统不改变原有操作习惯
        转矩输出稳定,运行可靠
        针对纺织机械中细纱机的应用需求设计,方便柜外安装方式
        适用于多粉尘的工业现场,散热器易于清理
        操作方便,单键完成停机、满纱清零、断纱长度清零
        丰富的指示信号:满纱指示、断纱指示、掉电指示、运行/停机指示等
      7
    V5-I矢量型注塑机专用变频器
        超强的急加急减速调节能力,电机在停机状态情况动至额定转速最快0.1
        完美的独立风道设计,后部件、顶部风扇可方便拆卸,便于维护,防尘、防腐蚀,环境适应能力强,防护等级高
        在任意加减速是和任意冲击负载条件下,变频器稳定无跳闸运行,在节能的前提下提高工作效率
        客户化工艺曲线:用户在更换模具时无须更改变频器参数,轻松实现工艺曲线的记忆
        宽范围转矩输出:在压力和流量的社顶范围内电机转矩输出稳定,保证加工工件质量
        绿色输出:采用先进的功率模块驱动方式,减少对注塑机控制回路和传感器的干扰
      8
    V5-K矢量空压机专用变频器
        同步世界,领先国内的矢量控制
        高效节能,最高可省电60%以上
        闭环恒压供气,压力任意可调
        启动运行平稳,噪音低,寿命长
        运行可靠,保护完善,使用方便
      9
    V5-J一体化节能控制柜
        基于高性能无速度传感器矢量控制技术平台
        节能效果显著,投资回报率高,满足注塑机、空压机、中央空调等节能改造项目的需求
        完美的独立风道设计,后部件、顶部风扇可方便拆卸,便于维护;防尘、防腐蚀,环境适应能力强
        具有超强的负载能力,在任意加减速时间和任意冲击负载条件下,变频器稳定无跳闸运行,工作效率高
        可实现工频和变频切换
        工频运行时支持Y-切换启动
      10
    V5-E双变频拉丝机专用变频器
        超强拉伸能力,点东穿模顺畅,PID自适应,收卷同步控制优良,自动卷径计算,断料自动检测
        在整个线速度指令工作范围内运行平稳,驱动电机能快速适应线速度指令的突变
        运行时摆杆波动小,停机启动时,无需用户手动调整摆杆位置,摆杆快速一步到位
        卷径计算稳定可靠,不会因为断料飞车而异常突变,从而保证了控制的可靠性
        两台变频器标配的操作面板可通过延长线因出,并可作为线速度表和计米表显示
      11
    E5-P风机水泵专用变频器
        采用美国TI高速度数据处理器
    DSP
        矢量化的正弦波PWM控制
        输出频率0.01
    300.00Hz
        内置PID闭环控制
        宽电压适应范围,交流280V480V,直流350V750V输入
        4种加减速时间,S曲线加减速独立可调
        内含多种风机水泵节能模式和节能率选择
        可以设定多段V/F或多幂次方V/F曲线
    具有休眠和唤醒功
广州腾汇自动化科技有限公司是集工业自动化领域内的产品销售、技术服务及工程设计、系统集成为一体的专业公司,公司以“整合国内一流伺服成套产品”为理念,时刻关注客户不断变化的需求,为客户提供完美的机械控制组合。得到了广泛的市场应用和良…  更多>>
广州腾汇自动化科技有限公司
联系人:于生
地址:番禺区石基镇市莲路80号同芯壹号智造城8栋1303
邮编:510000
电话:13632476591
公司网址:http://www.gzthgk.com
  • 许生 在2022/11/2 10:53:00留言
  • 详细留言:更换电机
  • 张朋 在2015/7/16 18:42:00留言
  • 详细留言:plc、变频器、触摸屏选型手册
  • 王力 在2015/3/17 13:51:00留言
