恒温恒湿中央供风在对温湿度要求较高的场合中发展起来的空气调节器。在电子产品生产车间的环境中温湿度的变化,空气质量的好坏直接影响到生产设备的使用寿命与产品质量。为了保证较高生产效率,对供风设备的设计,制造要求有更高的精度,电气控制系统也更具有难度。本文介绍了我公司自行设计的某大型企业生产车间的中央供风设备的电气控制系统的设计。
首先介绍汇川PLC
汇川plc属于高仿三菱并有改进的品种。
汇川plc有两个系列:H1U和H2U
H1U相当于三菱FX1N,H2U相当于三菱FX2N。
在伺服控制方面,三菱只有1S,1N,3U有定位指令,如ZRN,DRVA,DRVI等,FX2N的却没有。
而汇川plc则在1U和2U型号里面全部具备了定位指令,且脉冲数出上较三菱有突破:三菱只有两个脉冲输出口,而汇川plc最少有3个口,最多有5个输出口(型号末端带Q的)。
另外三菱的特殊模块,如1PG,AD模块等直接可以挂在汇川plc上使用,用法和三菱一样。
二 总体方案设计
系统目标,是对服务于净化厂房的空调系统及其配套设备,采用可编程序控制器(以下简称PLC)进行全面的监控和管理,满足空气环境要求,达到高效节能运行。
采用当今最先进的汇川PLC能够替代三菱PLC工业自动化控制产品,运用数模技术,建立监控控制系统; 注重系统的可靠性和维护、管理的便捷性;
采用强弱电一体化设计,即机组启停控制、电气安全保护及空调自动控制系统组件布置,尽量简化外部接线;
控制系统精度:温度≤1。C,湿度≤5%。
三 控制系统工作原理
外围设备控制原理
温/湿变送器
把温/湿度信号转换为0—10VDC信号传给PLC2AD模块,温/湿度逻辑控制和实时监控
欠风压开关
机组运行时,当盘管前后压差低于50Pa时,欠风压开关触点处于闭合状态,报警指示灯亮,同时限制加热、制冷设备的投入
滤网报警压差开关
机组运行时,当过滤器前后压差高于250Pa(根据过滤器类别而设定)时,过滤器压差开关触点处于闭合状态,报警指示灯亮
冷水电动阀门执行器
通过接受控制器程序逻辑调节控制冷水阀门开度,以达到制冷、除湿的效果
四 控制系统硬件设计
根据系统需要,对温,湿度的要求选择相应的风机,冷热水电动阀门.与蒸汽电动阀门.在设计过程中持别注意的对执行器的控制信号进行选择.如考虑现场抗干扰性等原因来决定是否选用电流传输信号或电压传送信号.对温湿度测量变送器精度要求,多点测量等进行组态.
