广州腾汇自动化科技有限公司
  • 汇川PLC在恒压供水中的应用方案
  • 发布时间:2012/1/7 19:51:44   修改时间:2012/1/7 19:51:44 浏览次数:2698
  • 某住宅区由于自来水管网的水压较低,自来水通常不能到达住宅的较高楼层。传统的供水方式利用蓄水池蓄水,用水泵再次将水送至楼顶的高位水箱,再供应给用户。蓄水池中的水一般是由市政自来水管网供给,这样,有压力的水进入水池后变成了零压力,造成大量的能源白白浪费,这种供水方式不可避免通过蓄水池和高位水箱造成二次污染,影响居民的身体健康。但是为保证小区的供水正常,我们利用汇川PLC,配以稳流罐、负压消除器和不同功能的传感器等,根据网管的压力,通过变频器控制水泵的转速,使水管中的压力始终保持在合适的范围。这种变频恒压供水系统直接取代水塔、高位水箱及传统的气压罐供水装置。不对市政供水管网产生负压,适用于一切需要增高水压、恒定流量的给水系统。另外水泵耗电功率与电机转速的三次方成正比关系,所以水泵调速运行的节能效果非常明显,平均耗电量较通常供水方式节省40%。结合使用可编程序控制器,可实现循环变频,电机软启动,具有短路保护、过流保护功能,工作稳定可靠,大大延长了设备的使用寿命。
        1 系统设计
        1)原理
        系统采用23台水泵并联运行方式,压力传感器将主水管网水压变换为电信号,经模拟量输入模块输入汇川PLCPLC根据给定的压力设定值与实际检测值进行PID运算,输出控制信号经模拟量输出模块至变频器,调节水泵电机的供电电压和频率。当用水量较小时,一台泵在变频器的控制下稳定运行,当用水量大到水泵全速运行也不能保证管网的压力稳定时,PLC给定的压力下限信号与变频器的高速信号同时被PLC检测到,汇川PLC自动将原工作在变频状态下的泵投入到工频运行,以保持压力的连续性,同时将下一台备用泵用变频器起动后投入运行,以加大管网的供水量保证压力稳定。若2台泵运转仍不能满足压力的要求,则依次将变频工作状态下的泵投入到工频运行,再将一台备用泵投入变频运行。当用水量减少时,首先表现为变频器已工作在最低速信号有效,这时压力上限信号如仍出现,PLC首先将最先工频运行的泵停掉,以减少供水量。当上述2个信号仍存在时,PLC再停掉第2台工频运行的电机,直到最后一台泵用变频器恒压供水。
        所有水泵电机从停止到启动及从启动到停止都由变频器来控制,实现带载软启动,避免了启动大电流给水泵电机带来冲击,相对延长了电机的使用寿命。同时,系统供水采用变频泵循环方式,以先开先关的顺序关泵,工作泵与备用泵不固定,这样,既保证供水系统有备用泵,又保证系统泵有相同的运行时间,有效地防止因为备用泵长期不用发生锈死现象,提高了设备的综合利用率,降低了维护费用。
广州腾汇自动化科技有限公司是集工业自动化领域内的产品销售、技术服务及工程设计、系统集成为一体的专业公司,公司以“整合国内一流伺服成套产品”为理念,时刻关注客户不断变化的需求,为客户提供完美的机械控制组合。得到了广泛的市场应用和良…  更多>>
广州腾汇自动化科技有限公司
联系人:于生
地址:番禺区石基镇市莲路80号同芯壹号智造城8栋1303
邮编:510000
电话:13632476591
公司网址:http://www.gzthgk.com
  • 许生 在2022/11/2 10:53:00留言
  • 详细留言:更换电机
  • 张朋 在2015/7/16 18:42:00留言
  • 详细留言:plc、变频器、触摸屏选型手册
  • 王力 在2015/3/17 13:51:00留言
