广州腾汇自动化科技有限公司
  • 5.5KW立式/卧式机床伺服主轴电机
  • 发布时间:2012/2/12 20:39:57   修改时间:2012/2/12 20:39:57 浏览次数:2056
  • 首先介绍伺服主轴电机的精确
    1.
    硬件构成先进可靠
    专用CPU对电机进行全数字化控制
    功能齐全、可靠性高的一体化主控板
    优化设计的模块化功能电路
    功率模块采用IGBTIPM或智能化功率器件ASIPM
    电流、速度、位置三闭环系统
    内置制动单元
    2.软件功能完善灵活
    专用的「QMCL」语言,电机控制程序的编程简单易学,用户可自行编制控制程序
    CPU内的FLASH ROM中可存储多个程序,语句可达400
    内部PLC功能,控制器可自成系统工作
    PC机、编程器编程,程序可固化
    配置速度、位置、转矩控制标准程序,用户无需编程即可方便使用
    3.控制功能全面精确
    速度控制精度±0.1%,速度控制比在15000以上
    位置控制精度±1脉冲
    优良的转矩控制功能,控制范围0~300%电机额定转矩,精度±5%
    电机额定转速以下恒转矩输出,额定转速以上恒功率输出
    低速大转矩输出、零转速力矩保持功能
    过载能力强,最大转矩可达电机额定转矩的3
    同步控制功能,对多台控制器、电机系统进行同步或跟随控制
    加、减速度控制功能
    迅速可靠的保护功能和故障指示、检查信号
    4.I/O、通信接口丰富完备
    RS232RS422/485通信接口,可由计算机、PLC等上位机进行控制和状态监视,最多通讯连接15台伺服控制器
    可编程数字量输入/输出 PG16/13出;双PG12/8
    可编程模拟量输入/输出 2/2
    脉冲列指令输入接口
    PG方式控制器特有外部PG输入接口
    5.电机功率大寿命长
    交流异步电机安装编码器,控制器即可对其位置、速度、加速度、转矩进行高精度控制
    实现伺服控制的异步电机功率为200W132KW
    交流异步电机结构简单、可靠耐用、价格便宜、维护方便
    控制器具有单相220V、三相220V、三相380V三种电压输入
    电机最高转速:8000rpm 10000rpm 12000rpm 15000rpm
    5.5KW主轴伺服电机的部分型号:
    额定电压380V 基频25HZ基底转速750r/min最高转速5000r/min
    TH13-1-70-5.5/7.5-4-750功率5.5KW转矩70nm电流12.5A额定转速3000rpm
    额定电压380V 基频33.3HZ 基底转速1000r/min 最高转速6000r/min
    TH10-2-35-3.7/5.5-4-1000功率3.7KW转矩35nm电流9.5A
    额定电压 380V基频 50 Hz 基底转速1500r/min 最高8000r/min
    TH10-2- 35 -5.5/7.5-4-1500功率5.5kW转矩35N.m电流13A
    详情请参照:http://www.gzthgk.com
广州腾汇自动化科技有限公司是集工业自动化领域内的产品销售、技术服务及工程设计、系统集成为一体的专业公司,公司以“整合国内一流伺服成套产品”为理念,时刻关注客户不断变化的需求,为客户提供完美的机械控制组合。得到了广泛的市场应用和良…  更多>>
广州腾汇自动化科技有限公司
联系人:于生
地址:番禺区石基镇市莲路80号同芯壹号智造城8栋1303
邮编:510000
电话:13632476591
公司网址:http://www.gzthgk.com
  • 许生 在2022/11/2 10:53:00留言
  • 详细留言:更换电机
  • 张朋 在2015/7/16 18:42:00留言
  • 详细留言:plc、变频器、触摸屏选型手册
  • 王力 在2015/3/17 13:51:00留言
