深圳凯萨电子有限公司
  • COTO继电器9001-12-00凯萨电子代理销售 13817082140
  • 发布时间:2016/3/25 16:28:39   修改时间:2013/10/30 15:33:10 浏览次数:1674
  • 产品信息
     舌簧继电器 SIP SPST 12VDC
     线圈直流电压标称值: 12V
     线圈电阻: 1kohm
     开关电流最大值: 500mA
     开关电压最大值: 200V
     接点配置: SPST
     继电器安装: 通孔安装
     外部高度: 7.6mm
     外部宽度: 19.3mm
     外部深度: 5.08mm
     SVHC(高度关注物质): No SVHC (20-Jun-2013)
     切换电流, 最大: 500mA
     动作时间: 0.35ms
     外部长度/高度: 7.6mm
     安装类型: 电路板
     工作温度最小值: -20°C
     工作温度最高值: 85°C
     开关功率, 最大: 10W
     引脚节距: 5.08mm
     必分电压: 1.0VDC
     必动电压: 9.0VDC
     极数: 1
     电??质强度, VAC: 1500V
     系列: 9000
     线圈电压 最大: 15VDC
     绝缘电阻: 1000Gohm
     触点电压 直流 最大: 200V
     触点电阻: 125mohm
     触点直流电流最大值: 500mA
     认证机构: UL
     释放时间: 0.10ms
     针脚数: 4
    我公司主要做的产品是:
    螺线管:Guardian ElectricLEDEX/JohnsonElectroswitch.
    连接器:AmphenolTE Connectivity/AMP/TYCOSullinsMOLEXITT CannonL-COMDataProBournsRICHCOHiroseCUIMill-MaxDIALIGHTPANDUITNorcompweidmullerCONECSouriauPomonaSwitchcraftNeutrikEmersonAlectronAbbatron / HH SmithCooperKeystoneThomas & BettsELCO/AVXMULTICOMP.
    3M
    继电器:ALEPHAMERICAN ZETTLERBROYCE CONTROLCOTOCARLO GAVAZZICLARECrouzet  CrydomCynergy3DURAKOOLELESTAFujitsuGrayhillIDECKEYSTONEKEYSWITCHOPTOPanasonicPhoenixRELECORERANCEAStancorStruthers-DunnTeledyne RelaysTE ConnectivityMagnecraft/SchneiderMULTICOMP
    开关:HoneywellSchneiderE-SwitchAIRPAXCrouzetC&KAPEM CherryITW SWITCHESNKK SwitchesALPSTelemecanique.
    电池:POWER-SONICDantonaDuracellEnerSysEnergizerEagle PicherVARTATadiranMilwaukeeUltralife.
    电线电缆:ALPHA WIREBELDENDataProPPRO POWER.
    电源:POWER-ONEETA-USACONDOR/SL POWERXP POWERSIEMENSTRUST.
    传感器:HoneywellHAMLINLEM USAE-T-AOptekSpectrum Sensors.
    水银继电器STRUTHERS-DUNNDURAKOOL.    变压器:TAMURATriadMULTICOMP
    滤波器:SCHAFFNERTE ConnectivityMURATA. 保险丝:SIBABournsLittelfuse.
    磁环:Fair-RiteKITAGAWAWUERTH.  电位器:Bourns  断路器:E-T-AAirpax
    全部是原厂原装正品,国际现货,1到2周的货期交货。价格优惠。
    销售:胡霞霞
    深圳凯萨电子有限公司
    电话:021-51873582-8005
    传真:021-51873582-8008
    手机:13817082140
    邮件/MSN:cindy@kisacn.com
    网址:www.kisacn.com
    QQ:843525089
    1315360RELAY REED HV SPST 5VCoto Technology凯萨电子代理
    1315574RELAY REED HIGH VOLT SPST 12VCoto Technology凯萨电子代理
    2228841RELAY REED DIP DPST 5V W/ESCoto Technology凯萨电子代理
    2593923RELAY REED SIP SPST 12V W/DIODECoto Technology凯萨电子代理
    2593933簧片继电器 1 FORM A 12V MAG SHIELD DIODECoto Technology凯萨电子代理
    2594074RELAY REED SIP SPST 5V W/COAX-DCoto Technology凯萨电子代理
    2594288RELAY REED SIP SPST 12V W/COAXCoto Technology凯萨电子代理
    2595900RELAY REED SIP SPST 5V W/DIODECoto Technology凯萨电子代理
    2595901簧片继电器 SIP REED 5 VOLTS 9000 SERIESCoto Technology凯萨电子代理
    2595909RELAY REED SIP SPST 5V W/SHIELDCoto Technology凯萨电子代理
    2595910RELAY SIP SPST 5V W/DIODE W/SHIECoto Technology凯萨电子代理
    2596114RELAY REED SIP SPST 12V W/DIODECoto Technology凯萨电子代理
    2596123RELAY REED SIP SPST 12V W/SHLDCoto Technology凯萨电子代理
    2596124RELAY REED SIP 12V W/SHLD-DIODECoto Technology凯萨电子代理
    2597370RELAY REED SPST .25A 5V SIPCoto Technology凯萨电子代理
    2597371RELAY REED SPST .25A 5V SIPCoto Technology凯萨电子代理
    2597584RELAY REED SPST .25A 12V SIPCoto Technology凯萨电子代理
    2597585RELAY REED SPST .25A 12V SIPCoto Technology凯萨电子代理
    2597736RELAY REED SPST .5A 5V SIPCoto Technology凯萨电子代理
    2597737RELAY REED SPST .5A 5V SIPCoto Technology凯萨电子代理
    2597951RELAY REED SPST .5A 12V SIPCoto Technology凯萨电子代理
    2626795RELAY REED SIP SPST 12VCoto Technology凯萨电子代理
    2626956簧片继电器 2 FORMA SIP 5V MAGCoto Technology凯萨电子代理
    2626957RELAY REED SIP DPST 5V W/DIODECoto Technology凯萨电子代理
    2627170RELAY REED SIP DPST 12V W/O DIODCoto Technology凯萨电子代理
    2627171RELAY REED SIP DPST 12V W/DIODECoto Technology凯萨电子代理
    2631338簧片继电器 1FA HV 5V MAG SHCoto Technology凯萨电子代理
    2631339RELAY REED SIP HV SPST 5V SHIELDCoto Technology凯萨电子代理
    2631552簧片继电器 1FA HV 12V MAG SHCoto Technology凯萨电子代理
    2631553簧片继电器 1FA HV 12V MAG/DICoto Technology凯萨电子代理
    2636086簧片继电器 1 FORMA 5V MAG SHCoto Technology凯萨电子代理
    2636087簧片继电器 1 FORMA 5V MAG/DIOCoto Technology凯萨电子代理
    2666991RELAY REED SPST 12V J LEADCoto Technology凯萨电子代理
    2667142RELAY REED SPST 5V SMT J-LEADCoto Technology凯萨电子代理
    2703301RELAY REED SPST 5V J LEADCoto Technology凯萨电子代理
    2703515RELAY REED SPST 12V J LEADCoto Technology凯萨电子代理
    2739825RELAY REED SPST 5V J-LEADCoto Technology凯萨电子代理
    2740049RELAY REED SPST 12V RADIALCoto Technology凯萨电子代理
    2740190RELAY REED SPST 5V SMT J-LEADCoto Technology凯萨电子代理
    2886287RELAY REED SPST 5V SMT J-LEADCoto Technology凯萨电子代理
    2890599RELAY REED MAG HI-RF 3.3V SMDCoto Technology凯萨电子代理
    2890609RELAY REED MAG HI-RF 3.3V J-LEADCoto Technology凯萨电子代理
    2890660RELAY REED MAG HI-RF 5V SMDCoto Technology凯萨电子代理
    2890670簧片继电器 Shielded SM ReedCoto Technology凯萨电子代理
    2904479RELAY REED MAG HI-RF 3.3V SMDCoto Technology凯萨电子代理
    2904489RELAY REED MAG HI-RF 3.3V J-LEADCoto Technology凯萨电子代理
    2904540RELAY REED MAG HI-RF 5V AXIALCoto Technology凯萨电子代理
    2904550RELAY REED MAG HI-RF 5V J-LEADCoto Technology凯萨电子代理
    2922446RELAY REED 4 PIN 5V J-LEAD SMTCoto Technology凯萨电子代理
    2923176RELAY REED 8 PIN 5V J-LEAD SMTCoto Technology凯萨电子代理
    2200-0283簧片继电器 MICROMIN REED RELAYCoto Technology凯萨电子代理
    2200-2301RELAY REED SPST W/ES .5A 5VDCCoto Technology凯萨电子代理
    2200-2302RELAY REED SPST W/CS .5A 5VDCCoto Technology凯萨电子代理
    2204-05-401RELAY REED SPST .5A 5VDCCoto Technology凯萨电子代理
    2204-05-411RELAY REED SPST W/ES .5A 5VDCCoto Technology凯萨电子代理
    2204-12-301RELAY REED .5A 12VDCCoto Technology凯萨电子代理
    2204-12-311RELAY REED SPST W/ES .5A 12VDCCoto Technology凯萨电子代理
    2211-05-301RELAY REED .25A 5VDC SEALEDCoto Technology凯萨电子代理
    2211-12-301RELAY REED SPDT W/ES .25A 12VDCCoto Technology凯萨电子代理
    2332-05-000RELAY REED .5A 5VDCCoto Technology凯萨电子代理
    2333-05-000RELAY REED .5A 5VDCCoto Technology凯萨电子代理
    2333-12-000RELAY REED .5A 12VDCCoto Technology凯萨电子代理
    2341-05-000RELAY REED .5A 5VDCCoto Technology凯萨电子代理
    2341-12-000RELAY REED .5A 12VDCCoto Technology凯萨电子代理
    2342-05-000RELAY REED .25A 5VDCCoto Technology凯萨电子代理
    2342-12-000RELAY REED .25A 12VDCCoto Technology凯萨电子代理
    2904-12-301RELAY REED SPST W/ES .5A 12VDCCoto Technology凯萨电子代理
    2911-05-301RELAY REED SPDT 5VCoto Technology凯萨电子代理
    2911-05-311簧片继电器 Micromin FormC ReedCoto Technology凯萨电子代理
    2911-05-321RELAY REED .25A 5VDCCoto Technology凯萨电子代理
    2911-12-301RELAY REED SPDT 12VCoto Technology凯萨电子代理
    2911-12-311簧片继电器 Micromin FormC ReedCoto Technology凯萨电子代理
    2911-12-321RELAY REED .25A 12VDCCoto Technology凯萨电子代理
    3501-05-511簧片继电器 Low Thermal EMF ReedCoto Technology凯萨电子代理
    3502-05-511簧片继电器 Low Thermal EMF ReedCoto Technology凯萨电子代理
    3600-0031簧片继电器 LOW THERMAL EMFCoto Technology凯萨电子代理
    3602-05-52簧片继电器 Low Thermal EMF ReedCoto Technology凯萨电子代理
    5501-24-1RELAY REED HIGH VOLT SPST 24VCoto Technology凯萨电子代理
    7101-12-1010RELAY REED SPST HIGH REL 12VCoto Technology凯萨电子代理
    7101-12-1011RELAY REED SPST HIGH REL 12VCoto Technology凯萨电子代理
    7102-12-1010RELAY REED DPST HIGH REL 12VCoto Technology凯萨电子代理
    7102-12-1011RELAY REED DPST HIGH REL 12VCoto Technology凯萨电子代理
    7150-12-1000RELAY REED SPST 12V LATCHCoto Technology凯萨电子代理
    7201-05-1100RELAY REED SPST 5V WETCoto Technology凯萨电子代理
    8001-05-111RELAY REED DIP SPST .5A 5VCoto Technology凯萨电子代理
    8041-05-011簧片继电器 1Form C 5V DiodeCoto Technology凯萨电子代理
    8061-05-001RELAY REED DIP SPDT 5V SMDCoto Technology凯萨电子代理
    8061-05-101REED RELAY 5V SHIELDED SMDCoto Technology凯萨电子代理
    8061-12-001RELAY REED DIP SPDT 12V SMDCoto Technology凯萨电子代理
    8061-12-011RELAY REED DIP SPDT 12V SMDCoto Technology凯萨电子代理
    8L01-05-001RELAY REED DIP SPST 5VCoto Technology凯萨电子代理
    8L01-05-011簧片继电器 Spartan DIP RelayCoto Technology凯萨电子代理
    8L01-05-101RELAY REED DIP SPST 5V W/ESCoto Technology凯萨电子代理
    8L01-05-111RELAY REED DIP 5V W/ES-DIODECoto Technology凯萨电子代理
    8L01-12-001RELAY REED DIP SPST 12VCoto Technology凯萨电子代理
    8L01-12-011RELAY REED DIP SPST 12V W/DIODECoto Technology凯萨电子代理
    8L01-12-101簧片继电器 Spartan DIP RelayCoto Technology凯萨电子代理
    8L01-12-111RELAY REED DIP 12V W/ES-DIODECoto Technology凯萨电子代理
    8L01-24-001RELAY REED DIP SPST 24VCoto Technology凯萨电子代理
    8L01-24-011RELAY REED DIP SPST 24V W/DIODECoto Technology凯萨电子代理
    8L01-24-101RELAY REED DIP SPST 24V W/ESCoto Technology凯萨电子代理
    8L01-24-111RELAY REED DIP 24V W/ES-DIODECoto Technology凯萨电子代理
    8L02-05-00RELAY REED DIP DPST 5VCoto Technology凯萨电子代理
    8L02-05-01簧片继电器 Spartan DIP RelayCoto Technology凯萨电子代理
    8L02-05-10RELAY REED DIP DPST 5V W/ESCoto Technology凯萨电子代理
    8L02-05-11簧片继电器 Spartan DIP RelayCoto Technology凯萨电子代理
    8L02-12-00RELAY REED DIP DPST 12VCoto Technology凯萨电子代理
    8L02-12-01RELAY REED DIP DPST 12V W/DIODECoto Technology凯萨电子代理
    8L02-12-10RELAY REED DIP DPST 12V W/ESCoto Technology凯萨电子代理
    8L02-12-11RELAY REED DIP 12V W/ES-DIODECoto Technology凯萨电子代理
    8L02-24-00RELAY REED DIP DPST 24VCoto Technology凯萨电子代理
    8L02-24-01RELAY REED DIP DPST 24V W/DIODECoto Technology凯萨电子代理
    8L02-24-11RELAY REED DIP 24V W/ES-DIODECoto Technology凯萨电子代理
    8L41-05-001RELAY REED DIP SPDT 5VCoto Technology凯萨电子代理
    8L41-05-011RELAY REED DIP SPDT 5V W/DIODECoto Technology凯萨电子代理
    8L41-05-101RELAY REED DIP SPDT 5V W/ESCoto Technology凯萨电子代理
    8L41-05-111RELAY REED DIP 5V W/ES-DIODECoto Technology凯萨电子代理
    8L41-12-001簧片继电器 Spartan DIP RelayCoto Technology凯萨电子代理
    8L41-12-011RELAY REED DIP SPDT 12V W/DIODECoto Technology凯萨电子代理
    8L41-12-101RELAY REED DIP 12V W/ESCoto Technology凯萨电子代理
    8L41-12-111RELAY REED DIP SPDT12V W/ES DIODCoto Technology凯萨电子代理
    8L41-24-001RELAY REED DIP SPDT 24VCoto Technology凯萨电子代理
    8L41-24-101RELAY REED DIP SPDT 24V W/ESCoto Technology凯萨电子代理
    8L41-24-111RELAY REED DIP 24V W/ES-DIODECoto Technology凯萨电子代理
    9001-05-00簧片继电器 SIP 簧片继电器Coto Technology凯萨电子代理
    9001-12-00RELAY REED SIP SPST 12VCoto Technology凯萨电子代理
    9002-05-00簧片继电器 SIP 簧片继电器Coto Technology凯萨电子代理
    9002-12-00RELAY REED SPST .5A 12VDC SIPCoto Technology凯萨电子代理
    9007-05-00RELAY REED SIP SPST .5A 5VCoto Technology凯萨电子代理
    9007-05-40RELAY REED SIP SPST 5V MAGN SHLDCoto Technology凯萨电子代理
    9007-12-00RELAY REED SIP SPST 12VCoto Technology凯萨电子代理
    9007-12-40RELAY REED SIP SPST 12V MAG SHLDCoto Technology凯萨电子代理
    9007-12-50RELAY REED SIP SPST 12VCoto Technology凯萨电子代理
    9007-24-00RELAY REED SIP SPST 24VCoto Technology凯萨电子代理
    9007-24-01RELAY REED SIP SPST 24VCoto Technology凯萨电子代理
    9007-24-10RELAY REED SIP SPST 24V EXT SHLDCoto Technology凯萨电子代理
    9007-24-11RELAY REED SIP SPST 24V EXT SHLDCoto Technology凯萨电子代理
    9081-05-00RELAY REED 242 .5A 5VDC SIPCoto Technology凯萨电子代理
    9081-12-00簧片继电器 Spartan SIP RelayCoto Technology凯萨电子代理
    9081-24-00RELAY REED 242 .5A 24VDC SIPCoto Technology凯萨电子代理
    9081C-05-00簧片继电器 1 FORM C 5VCoto Technology凯萨电子代理
    9081C-05-10RELAY REED MINI SIP SPDT-CO 5VCoto Technology凯萨电子代理
    9081C1-05-00簧片继电器 1 FORM C 5VCoto Technology凯萨电子代理
    9081C1-05-10簧片继电器 1 FORM C 5V MAG SHCoto Technology凯萨电子代理
    9081C1-12-00簧片继电器 1 FORM C 12VCoto Technology凯萨电子代理
    9081C1-12-10簧片继电器 1 FORM C 12V MAGCoto Technology凯萨电子代理
    9081C-12-00RELAY REED MINI SIP SPDT-CO 12VCoto Technology凯萨电子代理
    9081C-12-10RELAY REED SIP SPDT-CO 12V SHLDCoto Technology凯萨电子代理
    9081C1-24-00簧片继电器 1 FORM C 24VCoto Technology凯萨电子代理
    9081C1-24-10簧片继电器 1 FORM C 24V MAGCoto Technology凯萨电子代理
    9081C-24-00RELAY REED SIP SPDT-CO 24VCoto Technology凯萨电子代理
    9081C-24-10RELAY REED SIP SPDT-CO 24V SHLDCoto Technology凯萨电子代理
    9091-05-00RELAY REED SIP SPST .25A 5VCoto Technology凯萨电子代理
    9201-05-00簧片继电器 Surf Mnt 簧片继电器Coto Technology凯萨电子代理
    9202-05-00簧片继电器 Surf Mnt 簧片继电器Coto Technology凯萨电子代理
    9290-05-00RELAY REED SPST .5A 5V SMTCoto Technology凯萨电子代理
    9290-12-00RELAY REED SPST .5A 12V SMTCoto Technology凯萨电子代理
    9401-05-00RELAY REED SPST 5V SMT GULLWINGCoto Technology凯萨电子代理
    9401-12-00RELAY REED SPST 12V SMT GULLCoto Technology凯萨电子代理
    9402-05-00RELAY REED SPST.5A 5VDC GULL SMTCoto Technology凯萨电子代理
    9802-05-00RELAY REED SPST 5V SMT GULLWINGCoto Technology凯萨电子代理
    9814-03-00簧片继电器 Shielded SM ReedCoto Technology凯萨电子代理
    9814-05-00RELAY REED MAG HI-RF 5V GULLCoto Technology凯萨电子代理
    9852-03-00RELAY REED MAG RF 3.3V GULLWINGCoto Technology凯萨电子代理
    9852-05-00RELAY REED MAG HI-RF 5V GULLWINGCoto Technology凯萨电子代理
    B10-03BRELAY REED HI-RF BGA 3.3V SPSTCoto Technology凯萨电子代理
    B10-05BRELAY REED HI-RF BGA 5V SPSTCoto Technology凯萨电子代理
    B40-0002BRELAY REED HI-RF BGA 3.3V 4PSTCoto Technology凯萨电子代理
    B40-0003BRELAY REED HI-RF BGA 5V 4PSTCoto Technology凯萨电子代理
    B41-0001RELAY REED RF 4CH 5VDC BGA SMDCoto Technology凯萨电子代理
    B41-0002RELAY REED RF 4CH 3.3V BGA SMDCoto Technology凯萨电子代理
    MRFL41A05021簧片继电器 MRFL RELAY 1FA 5V SRCCoto Technology凯萨电子代理
深圳凯萨电子有限公司,是一家全方位的电子元件独立代理分销商。批发零售世界知名厂商生产的电子元件;经营范围有:集成电路、继电器、传感器、耦合器、电容电阻、连接器、接插件、端子、开关、电源、电线电缆以及各类配套工具等数千个品种上百…  更多>>
深圳凯萨电子有限公司
联系人:胡小姐
地址:上海市嘉定区江桥万达广场8号写字楼915室
邮编:201803
电话:021-51873581
传真:021-51698390
公司网址:
  • Tony 在2024/8/8 14:37:00留言
  • 详细留言:CUI PJ-047BH 数量 5K ,DC:19+以前,如有货,请报价给我
  • 向建华 在2024/5/9 16:08:00留言
  • 详细留言:需要CUIINC:pj-037ah-516064这款DC JACK的单价。
  • ray yeh 在2021/11/22 18:01:00留言
  • 详细留言:388CPSOX-1-24VDC X50
  • Angel Chang 在2020/12/21 15:54:00留言
  • 详细留言:請提供報價窗口
