深圳凯萨电子有限公司
  • CUI--连接器-凯萨电子 胡小姐
  • 发布时间:2009/7/2 10:24:04   修改时间:2016/8/1 17:25:11 浏览次数:4969
  • 6.4mm Audio Jacks
    ==Right-Angle, 6.4mm
    MJ-632X、SJ-630X、SJ-631X、SJ-632X
    ==Vertical, 6.4mm
    MJ-6333G、MJ-6343、MJ-6353、MJ-6363N、SJ-633X、SJ-634X、SJ-635X、SJ-636X
    ==Mono, 6.4mm
    MJ-632X、MJ-6333G、MJ-6343、MJ-6353、MJ-6363N
    ==Stereo, 6.4mm
    SJ-630X、SJ-631X、SJ-632X、SJ-633X、SJ-634X、SJ-635X、SJ-636X
    4, 5, & 6 Conductor Audio Jacks
    ==4 Conductor, 2.5 mm Audio Jack
    SJ1-4251X
    ==4 Conductor, 2.5 mm Smt Audio Jack
    SJ1-4251X-SMT、SJ-4252X-SMT、SJ-4252X-SMT、SJ1-4253X-SMT
    ==SJ-4351X : 4 conductor 3.5mm audio jack
    ==SJ-4351X-SMT : 4 conductor 3.5mm smt audio jack
    ==SJ-43502PM : 4 conductor 3.5mm panel mount audio jack w/nut
    ==SJ-63516 : 6 conductor 3.5mm audio jack
    6.4mm Audio Jacks
    MJ-632X、SJ-630X、SJ-631X、SJ-632X、、、
    ==Vertical, 6.4mm
    MJ-6333G、MJ-6343、MJ-6353、MJ-6363N、SJ-633X、SJ-634X、SJ-634X、SJ-635X、SJ-636X
    ==Mono, 6.4mm
    ==Stereo, 6.4mm
     DC Power Jacks >
    == Right-Angle, DC
    PJ-031CH、PJ-035CH 、PJ-036CH 、PJ-040CH 、PJ-053CH 、PJ-017CH 、PJ-029CH 、PJ-030CH 、PJ-029C 、PJ-030C 、PJ-031C 、PJ-035C 、PJ-036C 、PJ-040C 、PJ-053C 、PJ-056 、PJ-017C、PJ-052C、PJ-031DH、PJ-035DH、PJ-036DH、PJ-040DH、PJ-053DH、PJ-017DH、PJ-029DH、PJ-030DH、PJ-029D、PJ-030D、PJ-031D、PJ-035D、PJ-036D、PJ-040D、PJ-053D、PJ-017D、PJ-052D、PJ-018H、PJ-041H、PJ-042H、PJ-045H、PJ-018、PJ-041、PJ-054、PJ-042、PJ-045、PJ-058AH、PJ-059AH、PJ-038AH、PJ-039AH、PJ-010AH、PJ-037AH、PJ-050AH、PJ-057AH、PJ-047AH、PJ-051AH、PJ-058A、PJ-059A、PJ-026A、PJ-038A、PJ-039A、PJ-037A、PJ-050A、PJ-057A、PJ-047A、PJ-051A、PJ-058BH、PJ-059BH、PJ-037BH、PJ-050BH、PJ-057BH、PJ-047BH、PJ-051BH、PJ-058B、PJ-059B、PJ-026B、PJ-037B、PJ-050B、PJ-057B、PJ-047B、PJ-051B、PJ-048H、PJ-002A、PJ-002B、PJ-002AH、PJ-002BH、PJ-102A、PJ-102B、PJ-102AH、PJ-102BH 、PJ-202A、PJ-202B、PJ-202AH、PJ-202BH、PJ-003A、PJ-003B、PJ-003AH、PJ-003BH、PJ-007、PJ-012A、PJ-012B、PJ-013C、PJ-013D、PJ-014C、PJ-014D、PJ-016、PJ-019、PJ1-021、PJ1-022、PJ1-023、PJ-025;
    SMT DC Power Jacks
    ==2.5mm Center Pin, SMT DC
    PJ-002B-SMT、   PJ-002BH-SMT 、PJ-006B-SMT、PJ-015B-SMT、PJ-036B-SMT、PJ-036B-SMT、PJ-036BH-SMT、PJ-037B-SMT、PJ-037BH-SMT;
    ==2.1mm Center Pin, SMT DC
    PJ-002A-SMT、PJ-002AH-SMT、PJ-006A-SMT、PJ-015A-SMT、PJ-036A-SMT、PJ-036AH-SMT 、PJ-037A-SMT、PJ-037AH-SMT;
    ==1.65mm Center Pin, SMT DC
    PJ-018H-SMT、PJ1-021-SMT;
    ==1.3mm Center Pin, SMT DC
    PJ-014D-SMT、PJ-014DH-SMT、PJ-030D-SMT
    ==1.0mm Center Pin, SMT DC
    PJ-014C-SMT、PJ-014CH-SMT、PJ-030C-SMT、PJ-035-SMT、PJ-043-SMT;
    ==0.8mm Center Pin, SMT DC
    PJ-028-SMT、PJ-029-SMT;
    ==0.65mm Center Pin, SMT DC
    PJ1-022-SMT、PJ1-023-SMT、PJ-031H-SMT、PJ-032H-SMT、PJ-038-SMT、PJ-034-SMT、PJ-034-SMT、PJ-039-SMT、PJ-040-SMT、PJ-041-SMT、PJ-042-SMT
    ==Shielded, SMT DC
    PJ1-023-SMT、PJ-030C-SMT、PJ-030D-SMT、PJ-032H-SMT、PJ-032H-SMT、PJ-038-SMT、PJ-039-SMT、PJ-043-SMT
    ==High Current, SMT DC
    PJ-002AH-SMT、PJ-002BH-SMT、PJ-014CH-SMT、PJ-014DH-SMT 、PJ-018H-SMT、PJ-031H-SMT、PJ-032H-SMT、PJ-036AH-SMT、PJ-036BH-SMT、PJ-037AH-SMT、PJ-037BH-SMT;
    ==PJ-035-SMT : 1.0mm/3.80mm right-angle surface mount power jack, 3 conductor
    Mini Circular DIN Connectors
    ==Modular In-Line Plug
    ==Modular In-Line Receptacle
    ==Panel Mount Receptacle
    MD-XXSN、MD-XXCV、MD-XXSP、MD-XXPL100
    ==Non-Shielded, Right-Angle PCB
    MD-XXS、MD-XXSS
    ==Side-Shielded, Right-Angle PCB
    MD-XXSM、MD-XXSMS、MD-XXSMK、MD-XXSKS、MD-XXSMW、MD-XXSSW
    ==Fully Shielded, Right-Angle PCB
    MD-XXSF、MD-XXSFK、MD-XXSG、MD-XXSGK
    ==MD2-XXST : Mini-Din Receptacle, Slim Type, R/A PCB MT Full Shld
    ==w/Normally Closed Switch, Right-Angle PCB
    MD-XXSMW、MD-XXSSW;
    ==MD2-XXST-SMT : mini-din receptacle, slim type, right-angle, SMT, full shield
    ==MD-XXSV : vertical mount mini circular connector, 3-8 pins
     Standard Circular DIN Connectors
    ==In-Line Plug
    SD-XX : modular in-line plug, 3-13 pins
    ==Locking Plug
    SD-XXLP : locking din plug
    ==In-Line Receptacle
    SD-XXJ : modular in-line receptacle, 3-13 pins
    ==Locking Receptacle
    SD-XXLS : locking panel mount receptacle w/solder tabs
    ==Right Angle Plug
    SDR-XX : modular right-angle plug, 3-8 pins
    ==Right Angle Receptacle
    SDS-XXJ : 3-8 pin, right-angle receptacle without front shield
    == Right Angle Receptacle with Front Shield
    SDF-XXJ : right-angle receptacle with front shield, 3-13 pins
    ==Surface Mount Right-Angle Receptacle
    SDS-XXJ-SMT : right angle surface mount receptacle in tubes
    ==Standard Panel Mount Receptacle
    SD-XXSN : panel mount receptacle, 3-8 pin
    ==Vertical PCB Mount Receptacle
    SD-XXBV : vertical PCB mount receptacle
    RCA Jacks
    ==RCA Jacks
    RCJ-01X、RCJ-02X、RCJ-03X、RCJ-04X、RCJ-05X、RCJ-21XX、RCJ-22XX、RCJ-32XXX、RCJ-33XXX、RCJ-41XXXX、RCJ-61XXXXXX
    ==SMT RCA Jacks
    RCJ-01X-SMT : metal right-angle SMT RCA jack
    ==RCA Plugs
    RCP-01X、RCP-02X
    DC Power Plugs, Audio Plugs & In-Line Receptacles
    ==DC Power Plugs & In-Line Receptacles
    PP-012、PP-013、PP-014、PP-015、PP-016、PP-017、PP-018、PP-019、PP3-002A、PP3-002C、PP3-002D、PP3-002B、PR-002A、PR-002B;
    ==Mono Plugs & In-Line Receptacles
    MP3-2501、MP3-3501、MR-2501、MR-3501
    ==Stereo Plugs & In-Line Receptacles
    SP-2501、SP-3501、SR-2501、SR-3501
    Cable Assemblies
    ==Power Supply Output Cord Cables
    CA-2222、CA-2223、CA-2224、CA-2184、CA-2185、CA-2186、CA-2187、CA-2188、CA-2189、CA-2191、CA-2192、CA-2193、CA-2194、CA-2195、CA-2196、CA-2197、CA-2198、CA-2199、CA-2200、CA-2221;
    ==4, 5, 6, Conductor Mating Cables
    CA-254-M/M、CA-254S-M/M、CA-254、CA-254S、CA-254C-M/M、CA-254CS-M/M、CA-254C、CA-254CS、CA-354-M/M、CA-354S-M/M、CA-354、CA-354S、CA-356C-M/M、CA-356CS-M/M、CA-356C、CA-356CS
    == 2.5 mm, 3.5 mm Audio Cables
    CA-2201、CA-2202、CA-2203、CA-2204、CA-2205、CA-2206、CA-2207、CA-2208、
    ==DC Power Extension Cables
    CA-2209、CA-2210、CA-2211、CA-2212、CA-2213、CA-2214、CA-2215、CA-2216、CA-2217、CA-2218、CA-2219、CA-2220
深圳凯萨电子有限公司,是一家全方位的电子元件独立代理分销商。批发零售世界知名厂商生产的电子元件;经营范围有:集成电路、继电器、传感器、耦合器、电容电阻、连接器、接插件、端子、开关、电源、电线电缆以及各类配套工具等数千个品种上百…  更多>>
深圳凯萨电子有限公司
联系人:胡小姐
地址:上海市嘉定区江桥万达广场8号写字楼915室
邮编:201803
电话:021-51873581
传真:021-51698390
公司网址:
  • Tony 在2024/8/8 14:37:00留言
  • 详细留言:CUI PJ-047BH 数量 5K ,DC:19+以前,如有货,请报价给我
  • 向建华 在2024/5/9 16:08:00留言
  • 详细留言:需要CUIINC:pj-037ah-516064这款DC JACK的单价。
  • ray yeh 在2021/11/22 18:01:00留言
  • 详细留言:388CPSOX-1-24VDC X50
  • Angel Chang 在2020/12/21 15:54:00留言
  • 详细留言:請提供報價窗口
